HowTo: kunststof achterplaat achterklep verwijderen TBV kentekenplaat verlichting vervangen.
Howto's en handleidingen
koop9
07 nov 2014, 19:59 0 x
Ik heb afgelopen donderdag avond die plaat er ook even af gehaald want bij mij waren beide boutjes afgebroken van de rechter kenteken verlichting. En reed ik al een paar maanden rond met een met ducktape vast geplakt glaasje.......
Ook bij mij moest ik veel kracht zetten met plastic wiggen om hem los te krijgen.
Het is te doen maar ik zou  niet met schoevendraaiers gaan werken, die kunststof lepels/wiggen/spatels werken zeer goed en beschadigen de lak ook niet.
Ik had niets afgeplakt.
foppe
07 nov 2014, 22:23 0 x
Mooi om te horen dat het gelukt is Koop, Heb je de 4 rubbertjes nog schoongemaakt en ingespoten met WD40 of siliconen?
koop9
09 nov 2014, 07:48 0 x
Ja met siliconen spray. En toen ¨klikte¨ hij er weer mooi in.
Nou zag ik gister avond dat nu de linker wat minder ¨fel¨ licht geeft dan de nwe rechter dus daar moet ik nog even een nw lampje in doen en tevens de schroefjes van deze v.v. dan hoef ik of de volgende eigenaar niet nog een keer die plaat er af te halen.
09 nov 2014, 08:38 0 x
De lampjes hadden bij mij 10 jaar erin gezeten, dus dacht ik, laat ik ze toch maar beide vervangen.Het laatste schroefje van de 4 brak af ...Hopelijk gaat het bij jou wel goed. Aan de andere kant, je weet nu hoe het kunstje gaat ...  ;) Komt deze constructie bij meer auto's voor? Bij de fabricage werkt het wel lekker snel, bijreparatie is het opletten geblazen ...
09 nov 2014, 11:17 0 x
Ik vroeg mij af of  iemand  op zijn A2 van overige audi's kentekenverlichting heeft voorzien van incl meerdere ledjes die van marktplaats voorzien heeft en wat zijn de bevindingen ervan?
Het schroeven van het glaasje  is alleen bedoeld als je lampjes vervangt met conventionele lampjes dan zou ik het liefst voorzien van een ledlamp.
En als ik ze ga  vervangen met nieuwe kentekenverlichting modules die ik eens een keer op markplaats zag die ik nu  zoek, ze klemmen op zijn kop zijn kanten .
Er zou  dan eerst  wel deze uitsparing  moeten modificeren waarin ze komen ,zodat ik er modules inzet die klemmen op zijn kop zijn kanten en dus zonder schroefwerk. dan er meteen 4 inkoop,2 voor reserve.
Ik dan niet meer opnieuw  bij vervanging  bij defect de kunststof achterplaat van de achterklep behoef te verwijderen, maar simpel de module eruit wip met schroeven draaier en voorzien van weer een nieuwe.
Tegenwoordig zijn er kenteken module's te koop  met meerdere  Led's die en met of zonder verloopkabels voor op je Audi soms na keuze  temperatuur tinten wit ,mijn voorkeur de 4000 , en andere kiezen vaak de 6000-7000 die de achterzijde zo flets blauwig  maken.
Ja gelukkig is er een keuze voor ieder zijn eigen voorkeur.
groeten,
foppe
09 nov 2014, 11:20 0 x
ik heb deze erin:  http://www.ebay.nl/itm/390722912605?ssP ... 39.l2648ze zitten iets gedraaid, maar het werkt prima en geeft prima licht.
Ik heb nog wel 4 ledjes liggen als je interesse hebt.
09 nov 2014, 11:26 0 x
Geven ze warm wit  of blauwig licht?
foppe
09 nov 2014, 11:34 0 x
De kleur is 6000K,  die zijn iets blauwig wit.
09 nov 2014, 11:36 0 x
zoiets bedoelde ik deze zijn "universeel" op audi's passend met de normale aansluiting van je Audi.
foppe
09 nov 2014, 20:21 0 x
Zoiets heb ik ook achterin in de kofferbak. Dat geeft me toch een zee van licht !Ideaal voor in de kofferbak.
Koop, ik heb nog een opmerking toegevoegd in de Howto om plastic wiggetjes te gebruiken, ipv een schroevendraaier.
