probleem met deur/elektr raam
Algemene discussie over de A2
Dave
29 jun 2013, 00:07 0 x
Hallo,
Ik wist niet zeker waar dit te plaatsen dus toch maar hier.
Volgende probleem dient zicht voor,
Ik krijg mijn deur,voor passagier zijde niet meer open.
Wat ik ook doe,er gaat geen sleutel in enkel bestuurders kant
Het begon met een haperend raam die met sluiten toch weer ff opende
Ik weet niet of dit met elkaar te maken heeft?
Ik denk dat het motortje dat in die deur de centrale vergrendeling regelt dood is,
Maar hoe kom.ik daar achter?
Deurpaneel iets los en heb daar een bundel met 7 kabels
Gevonden
Kan ik daar iets door meten ? Iemand een idee wat nu te doen ?
Mijn dank ik groot want dit brengt nogal wat ongemak met zich mee
Met vrouw en 4mnd oud kindje.
Mvg Dave
Cindy
29 jun 2013, 01:09 0 x
Hoi Dave,
Wij hebben dit ook gehad. Door de accu los te halen en 10 minuutjes te wachten deed hij het daarna weer.
Onze comfortmodule uitlezen gaf toen aan dat er geen contact was met de deurcomputer.
Misschien is het even loshalen van de comfort computer ook genoeg..
Als je de accu loshaalt... met dit weer.. zorg dat de deuren niet op slot zitten en gooi je achterklep niet dicht.
Hij gaat lastig open zonder stroom.
29 jun 2013, 11:26 0 x
Topic hoort naar mijn mening onder technische problemen, verplaatsen is een klusje voor
de moderator ...
Zou eerst, zoals @Cindy aangeeft, de boel resetten door de accu aansluiting even los te nemen.
Als het dan nog niet functioneert, kun je de auto beter eerst laten uitlezen op evt. storingen, dat
zoekt gemakkelijker.
Wellicht heb je nog iets aan dit topic:
http://www.audi-a2.nl/problemen-central ... -t562.html
Dave
04 jul 2013, 23:39 0 x
Cindy,dikke zoen voor jou.
Deur gaat open en raam kan ik van bestuurders kant bedienen.
Via bijrijders kant niet,ook bestuurders raam.reageert niet.
Kan.dit alsnog de comfort unit zijn?
Ja.idd dit topic hoort hier niet,ik heb hem niet juist geplaatst,
Mag van mijn naar bovengenoemde.
Zal.de beste man die me ooit goed geholpen heeft met vagcom
Nog maals vragen voor het uitlezen,anders dealer.
koop9
05 jul 2013, 00:04 0 x
begin inderdaad even met uitlezen, wellicht komt er iets naar boven.
mochten er meerdere storingen in staan dan even wissen en auto een paar keer op slot zetten en een minuutje wachten en open doen, contact aan en ruit bedienen met linker en rechter schakelaar. daarna kijken welke storing er terug komt.
ik gok op je portier regelapparaat, dit is tevens de ruitmotor.
andere mogenlijkheden;
draad gebroken in scharnierpunt van de deur (in rubber huls tussen deur en koets) heb ik zelf gehad.
comfort regelapparaat
de schakelaar zelf...
succes en laat even weten hoe het afloopt
22 jul 2013, 17:50 0 x
@Dave
Hoe is het afgelopen?
