Waterslangen kapot blijken lange levertijd te hebben
Wilko
Motortype: BHC (1.4 TDI 75pk)
19 jun 2013, 20:26 0 x
Ineens geeft mn dieselspaarwonder de geest, waterlekkage, 5000 km na aankoop, totaal 236000 km.
Kap eraf, lamp erbij en goed kijken.
- beide slagen naar de olie koeler bovenin kapot
- slang vanaf reservoir bij aansluiting op motorblok helemaal groot, vel en stuk
- slang naar achterkant blok, vermoedelijk EGR-koeling
De laatste blijkt in Nederland nergens voorradig moet uit dld komen. wie heeft er met dat soort bestellingen ervaring ?
Verder vindt ik het wel opmerkelijk dat vanaf de voorkant gezien, aan de rechterkant vanalles aan slangen kapot is.
Verder is het blok aan de onderkant nogal zwart.
Klepdeksel pakking ziet er goed uit, zat ook goed vast (o wat is dat blok mooi schoon van binnen, niets zwart... !!!)
Caterontluchting op klepdeksel dampt een klein beetje, maar onvoldoende om zwarte smurrie aan onderkant te verklaren.
Of zou dat tijdenlang opbouw van koelwater en vuil zijn?
Kijk met simpel slangen vervangen rijdt hij weer, maar of daarmee de oorzaak over is ?
Wie heeft er ideen ? wie heeft eventueel nog zon slang (10cm, haakse hoek nog een keer 10cm, diameter aanslui9tingen ongeveer 30 en 40 mm)
m.vr.gr.
Wilko Pels
19 jun 2013, 20:37 0 x
Goed controleren of je nergens diesel lekage hebt. (tandempomp oa)
Waterslangen lossen daar langzaam van op en gaan dan spontaan lekken.
Zou ook de zwarte meuk kunnen verklaren, diesel, rubber en vuil.
koop9
19 jun 2013, 23:39 0 x
wat je kan doen als een onderdeel in back order gaat zoals dat heet als iets niet voorradig is bij de importeur, is vragen of het ergens in het land ligt en anders nog even niet bestellen maar het onderdeel nummer meenemen en even een belletje of mailtje naar de dichtstbijzijnde dealer in duitsland (of belgie) en die vragen of ze kunnen zien of het ergens in duitsland of belgie ligt en die dealer dan contacteren en het laten opsturen.
maar dit is alleen nodig in extreme gevallen.
de NL dealer kan wel na het bestellen bij de importeur informeren wat de verwachte levertijd is, dit kan alleen na bestellen en niet zomaar voor elk onderdeel dat iemand misschien nodig heeft want dat doen ze niet.
19 jun 2013, 23:43 0 x
Wat die slang uit Duitsland betreft, als Pon hem niet op voorraad heeft (wat heel vaak voorkomt bij onderdelen van de A2) duurt het meestal slechts 1 dag langer. Of het weekend moet er tussen zitten. Ik heb onlangs de originele voorste vloermatten besteld bij de dealer in DL, kleur donkergrijs, heb er bijna 1,5 week op moeten wachten, reden, het was waarschijnlijk de allerlaatste set, Audi Duitsland heeft ze kunnen leveren via een dealer die nog een set had liggen
