Het relaas van nieuwe banden
[quote="blijmetA2"]Voorbanden zijn nog als nieuw, ik zat al te twijfelen of ik vier banden moet kopen. Waar laat je banden op je velgen zetten als je de banden online koopt? Ik ben ooit met mijn eerste mini 1000 uit 1995 naar kwik fit geweest en toen ik naar huis reed zwabberde de auto bijna van de weg door het niet uitlijnen.....:-\[/quote]
Hoe hebben ze dat toen opgelost?
Band & wiel wordt bij montage altijd gebalanceerd om ongewenste trillingen in het stuur/auto te voorkomen.
Toelichting: http://www.profiletyrecenter.nl/balanceren
Uitlijnen is het controleren/afstellen van de wielstanden en wordt alleen gedaan
bij scheef afslijten van de banden en/of als je een stoeprand hebt geraakt,
waarbij de wielstand kan zijn veranderd.
Dit is dus geen standaard handeling bij de montage van nieuwe banden.
Toelichting: http://www.profiletyrecenter.nl/uitlijnen
[quote="blijmetA2"]Haha, met zwabberende banden teruggereden , ze waren gewoon vergeten te balanceren.(niet uitlijnen dus)[/quote]
Ze hebben daarna de wielbouten wel met het juiste moment vastgezet?
Bandentype vindt ik lastig om advies in te geven, hangt heel erg af van persoonlijke voorkeur en wat
je er voor uit wilt geven.
Lees de bandentesten eens door voor het verschil tussen de 2 type Dunlops,
ik heb zelf alleen recente ervaring met Michelin/Continental.
[quote="blijmetA2"]Mijn garage adviseert dunlop sp9000, Zie zjn er ook in mijn maat maar zijn ze even goed als die sport 01...[/quote]
die zijn er inderdaad ook in de 185/50,16 maat dus dan is het aan jouw de keuze of je 195 of 185/50 wilt monteren.
de sp9000 is ook erg goed, als je ergens rond de 100 a 110 euro uit komt inclusief montage dan zou ik dat doen.
Eigenlijk had je de zomerbanden 1-2 maanden eer moeten kopen dan was je wel 20 euro per band goedkoper uitgeweest.
Autobanden kennen dagprijzen, net als goud en zilver.
De vraag is nu groot dus betaal je ook meer.
De Dunlop SP9000 was een antal weken geleden 96 euro en nu 115.
Tip bestel via internet en laat je banden monteren bij een bandencentum of dorpsgarage en je bent stukken goedkoper uit.
Dit doe ik al minimaal 8 jaar.
http://www.autobanden-365.nl/Dunlop/SP9000.html
als mensen weer massaal winterbanden kopen.
maar goed, daar liet ik het niet vanaf hangen.
als je banden nodig hebt dan heb je ze nodig of ze nu 20 euro duurder zijn als anders is dan jammer toch?
de tip om zelf banden te kopen en naar je garage te gaan is een goede, maar ik zou ook nog even informeren
wat ze met de prijs kunnen doen.
een goede relatie met je garage waar je regelmatig komt is ook belangrijk vind ik.
sommige garage,s rekenen voor een andere klusje extra als je met dit soort zaken de banden elders besteld of ze
rekenen het maximale voor het monteren en balanceren.
als je de link bekijkt dan zou ik deze adviseren:
http://www.autobanden-365.nl/Dunlop/SP+ ... 6-84V.html
iets grotere maat maar zoals gezegd is dat geen enkele probleem en omdat het een meer gangbare maat is scheelt je dat dus 30 euro op 2 banden.
