Heeft een A2 een carterventilatie klep?
foppe
18 nov 2014, 17:00 0 x
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Hier ben ik erg benieuwd naar, en dan vooral voor de 3L1.2tdi uitvoering  ;) </font>Punt is dat ik een heel klein beetje verbruik heb, zeg maar een liter op de 20.000km of zo.  Nou waar maak je je druk om zal je zeggen..  Nou dat doe ik ook niet, maar bij mijn rooie lupo was het verbruik 0,0 !  met het zelfde ANY blok.... Dus het verbruik kan wel nul zijn.
Nu valt me op dat bij de aansluiting net voor de turbo (dat is de carterventilatieslang), het daar wat vettig is. Ik denk dat er wat olie wordt geloosd via de carterventilatie. Het is minimaal, maar het is er wel. Door veel zoeken op diverse websites en ook zoeken op Positive Crank Ventilatio (PCV) ontdekte ik dat soms de C.V. klep smerig is en blijft hangen. Als ik die heb, wou ik hem eens schoon maken. Alleen ik kan hem niet vinden in partscats.info.  32 hieronder is de C.V. slang:<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Afbeelding</font>
 ik ben benieuwd wie me er wat meer over kan vertellen.
18 nov 2014, 18:14 0 x
 het ronde onderdeel   zit die in op de  kleppendeksel zit naast  nr 33 die ook el eens verstopt kan zijn denk dat je die bedoeld.
Maar check ook de vuldop op de afsluiting ring of vervang de dop  door nieuwe die kan ook problemen opleveren.
Of je bedoeld de egr klep ,want die laat oliedamp  door voor naverbranding?
Anders weet koop9 het wel.
Grt,
foppe
18 nov 2014, 19:12 0 x
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Dat ronde onderdeel is een gegoten deel van het kleppendeksel. </font>Daar zit volgens mij geen klep in, je ziet alleen een pijpje naar de zijkant lopen:Ik zie ook geen artikelnummer of zo bij partscat. Ze verwijzen  ook niet naar een valve<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">
</font><font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">http://ac.moto.net.pl/2013/aaaaaaaaaaaa ... .jpg</font>
</font>Of zou het dat metalen dingetje zijn (zeg maar bovenin)?
18 nov 2014, 19:29 0 x
Nou in een audi 100 benzine  van 71 zit er een membraam in en mijn broer maakten die wel eens schoon.
Zou best eens kunnen, of ze noemen die een olie afscheider ,maar kan door "sludge" verstopping vol zitten dus ook afsluit.
De olie dop van kleppendeksel  zou in het verleden ook vaak kopzorgen  bezorgd...
stel je vraag via PM aan  koop9 om hulp.
grt
Rolf
foppe
18 nov 2014, 19:39 0 x
aha ok, bedankt voor de info hoor.  Ik bedenk me net dat de foto van een 1.9tdi is, maar dit was de enige die helder was.
18 nov 2014, 20:13 0 x
Zit hij niet verwerkt in de service klep vultankje om olie bij te vullen, want die gaat ook richting carter toch??
Maar Egr klep lijkt mij het klepje het klep wat jij bedoeld.
foppe
18 nov 2014, 20:24 0 x
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">hmmm,  ik zie niet echt iets staan rolf:</font>
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">http://www.partscats.info/audi/en/img/a ... .png</font>
</font><font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">maar lijkt me ook niet erg logisch eigenlijk dat hier een ontluchtingsklep zit. Het idee is juist dat die klep alleen open gaat als de druk te hoog is. De overdruk gaat dan via de slang naar de inlaat kanaal. </font>
Ik denk dat die klep open blijft hangen, tenminste dat lees ik op sommige forums, dat dat wel eens gebeurd. Ik wou hetzelfde doen als je broer, even schoonmaken dat membraam.
18 nov 2014, 20:44 0 x
waar gaat die slang dan van carterontluchting heen bij een 1.2 tdi hij moet toch ergens zitten lijkt mij.
even wachten op een andere diesel rijder...met 1.2 tdi.
grt,
foppe
18 nov 2014, 22:08 0 x
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Die slang gaat naar de inlaat net voor de turbo. nr 22 is het:</font><font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">http://www.partscats.info/audi/en/img/a ... .png</font>
19 nov 2014, 07:54 0 x
Foppe eerdere tekst aangepast hoor wat niet nvt is maakt  geheel verwarrend.
wat is 17  met connector en 1 zonder 16 .
een diesel heeft toch ook egr klep die kan net als de benzine vol zitten met kool dus open staan ,denk toch dat je dat bedoeld wat je gelezen had hieronder van de 1.2 tdi
http://www.mister-auto.nl/fl/egr-klep/p ... .17.0.html
positie 44 egr klep http://www.partscats.info/skoda/de/?i=c ... _id=985197
