De multifunctionele A2
26 jan 2013, 00:32 0 x
Beste forumleden,
we rijden er bijna allemaal dagelijks in en hebben meestal niet door hoe functioneel onze A2 is.
Van boodschappenauto, woon-werkverkeer autootje tot gezinsauto, maar ook een "bestelauto" behoort tot de mogelijkheden.
Meerdere keren gaven forumleden aan dat er problemen zijn met het verwijderen van de stoelen op de "achterste rij".
Om het wat makkelijker te maken is het verstandig om de voorstoelen volledige naar voren te schuiven, zodat er genoeg ruimte is om de achterste stoelen te verwijderen.
Allereerst is het van belang dat de rugleuning goed voorover geklapt wordt. Er moet een "klik" gehoord worden.
Om de zitting om te klappen dien je je te bevinden bij één van de achterdeuren.
Met de ene hand dient het handvat (wel eerst eventuele dubbele bodem verwijderen) bediend te worden en de andere hand moet men met kracht duwen op de bovenzijde van de reeds om geklapte rugleuning (nabij hoofdsteunen).
Op die manier is het mogelijk om de zitting om te klappen.
Nu het geheel verticaal staat kun je de stang gebruiken die is verzonken in de onderkant van de zitting. Deze stang dien je te plaatsen in de daarvoor bestemde rood omringde opening in de bodemplaat.
Om de stoel geheel uit de A2 te verwijderen moet de stand die is verzonken in de onderkant van de zitting niet gebruikt te worden.
Nu het geheel verticaal staat is het mogelijk om het geheel iets te verplaatsen (ca. 2cm) richting de achterkant van de auto. Op die manier kun je de stoel in zijn geheel uit de auto tillen. Maak hierbij gebruik van het eerder besproken handvat.
Uiteraard geldt bovenstaande handelswijze voor de ander stoel. ;)
Veel plezier met uw "bestelauto", :mrgreen:
26 jan 2013, 00:37 0 x
Nog meer foto's :D
duitse degelijkheid
26 jan 2013, 11:21 0 x
Die 1.2 Tdi van mij is zo multifuncioneel niet...op de achterbank kan je alleen zitten en voor de rest zit er geen beweging in.
Maar hij is dan ook wel heel erg ''basic'' ...geen strbkr,airco,afstbed, en uiteraard geen neerklapbare achterbank.
Het voordeel daarvan is ,dat het ook niet kapot kan gaan :mrgreen:
Maar ja...gemak dient nog steeds de mens dus het e.e.a.wordt ook nog wel eens gemist ;)
26 jan 2013, 11:26 0 x
[quote="duitse degelijkheid"]Die 1.2 Tdi van mij is zo multifuncioneel niet...op de achterbank kan je alleen zitten en voor de rest zit er geen beweging in.
Maar ja...gemak dient nog steeds de mens dus het e.e.a.wordt ook nog wel eens gemist ;) [/quote]
@Duitse degelijkheid, was de neerklapbare achterbank een optie bij de 3L of heb je een 5-persoons uitvoering met een
achterbank uit een stuk?
@Audi-Gekkie: goede handleiding met foto's, kan ik eens een keer uitproberen als ik de ruimte nodig heb.
duitse degelijkheid
26 jan 2013, 15:10 0 x
Volgens mij was een neerklapbare inderdaad een optie....Die van mij is een achterbank uit 1 stuk,maar voor 4 personenen lijkt mij 2x gordel 2x hoofdsteun en gezien de ruimte kunnen er misschien 3 zitten... '' typetjes van Velzen '' maar dan houdt het toch echt op !
26 jan 2013, 16:54 0 x
[quote="duitse degelijkheid"]Volgens mij was een neerklapbare inderdaad een optie....Die van mij is een achterbank uit 1 stuk,maar voor 4 personenen lijkt mij 2x gordel 2x hoofdsteun en gezien de ruimte kunnen er misschien 3 zitten... '' typetjes van Velzen '' maar dan houdt het toch echt op ![/quote]
Kun je misschien een foto maken hoe dit eruit ziet?
Het lijkt alsof dit een speciale lichtgewicht 3L achterbank is met 2 hoofsteunen
(de gewone gedeelde achterbank schijnt nogal zwaar te zijn).
duitse degelijkheid
26 jan 2013, 19:03 0 x
Bedoelde natuurlijk 2 personen.. :oops: Zal morgrn ff fotootje maken .
duitse degelijkheid
27 jan 2013, 12:15 0 x
zoals beloofd ;
27 jan 2013, 15:54 0 x
Zo op het eerste oog weinig aan te zien, maar vreemd dat deze bank dus niet neerklapbaar is.
Zijn er meer forummers met een A2 3L met een vaste achterbank?
RvS
27 jan 2013, 16:16 0 x
Die van ons heeft een deelbare...
