Wat is jouw favoriete klassieker/youngtimer ?
[quote="Rinus"][quote="Audi-gekkie"]Mijn 2e auto een Vauxhall Cavalier 2000 Sportshatch ([/quote]
Of tewel een Manta B1 CC, maar dan in de Vauxhall uitvoering met een dichte neus ipv 2 sleuven. CC's worden zeldzaam, want die worden vaak als donor gebruikt voor de normale Manta. In Manta kringen is de CC niet zo geliefd, terwijl het de meer praktische auto is (neeklapbare bank, want de tank zit onder de koffervloer ipv achter de achterbank gemonteerd.[/quote]
Helemaal correct.
De auto is zeer praktisch.
Achterbank op/neerklappen en je hebt een zee van ruimte.
Persoonlijk spreekt mij deze vormgeving meer aan dan de "normale" Manta.
Mijn meeste auto's zijn aparte auto's geweest en dat past precies bij mij.
Ik ben zelf ook een beetje apart. :mrgreen:
Helemaal correct.
- Rinus
+2. Dat geldt voor mij ook wel een beetje. Ik heb niet veel "burgermansauto's" in mijn leven gehad. Alleen een Corsaatje B en een Swiftje (maar dat waren wel wat zeldzamere uitvoeringen).
[quote="Pet"]Deze audi ken ik niet[/quote]
hier meer info over deze bijzondere audi:
http://www.fourtitude.com/news/publish/ ... 1753.shtml
staat ook in de Autoweek Classics en Youngtimers gids nr. 5 van 2012.
ontopic: dit is een van mijn favorieten de lancia fulvia coupe:
edit: de Fulvia wordt nog veel gebruikt voor de klassieke rally, zie het volgende
voorbeeld:
http://www.youtube.com/watch?v=dVbUQSZU ... detailpage
voorbeeld:
Mix van een Sirocco I en een Delorean
[quote="rolf"]Dit is toch wel een apparte klassieker..........was zijn tijd flink vooruit, alleen de techniek was nog niet zover dat het betrouwbaar bleef.
Mazda gebruikt het motortype nog steeds.[/quote]
Hele mooie auto! Heeft mij altijd geïntrigeerd.
Dit type motoren schenen toen wel een slokje olie te lusten, maar dit heeft Mazda inmiddels opgelost.
Het brandstofverbruik is wel hoger dan de traditionele benzinemotoren.
[quote="Peter_Audi_A2"]
[/quote]
Daar werd Herbie toch verliefd op?
[/quote]
- Rinus
[quote="Audi-gekkie"][quote="rolf"]Dit is toch wel een apparte klassieker..........was zijn tijd flink vooruit, alleen de techniek was nog niet zover dat het betrouwbaar bleef.
Het brandstofverbruik is wel hoger dan de traditionele benzinemotoren.[/quote]
Ik ken een paar mernsen, die zo'n apparaat hebben. Zeer aparte auto door z'n wankelmotor, en het model heeft zo zijn liefhebbers. Het originele blok is ook behoorlijk onderhoudsgevoelig. De wankelmotor die Mazda tegenwoordig gebruikt is best wel een stuk ge-evolueerd door de tijd heen en is een stuk beschaafder en onderhoudsvriendelijker geworden.
- rolf
Lang geleden toen ik als leerling op de Fokker bedrijfsschool werkte zat er een jongen in de groep die helemaal NSU gek was.
Z'n pa had een rozenkwekerij en hij een oude kas waar hij z'n "garage" had.
Hij had zo een R080, rijdend en wel.
Hij had een hele verzameling NSU's, waaronder een 1200TTS die hij met een maatje samen een beetje "getuned" had......
Motor was lichtelijk gepimpt met een Fokker F-27 airco compressor die hij uit de schrootbak gevist had en die ze met een mooi stukje frees werk passend gemaakt op het blok inclusief water injectie.............ding liep 200+ op het circuit.
Dat voor een 17 jarige in die tijd....................
hock:
Hij had ook nog een apparte motorfiets staan: Een Munch, een handgebouwde beul van een motorfiets.
Hij heeft zelf nog een motorfiets gebouwd met een blok van een NSU Prinz erin!
hock:
[quote="Audi-gekkie"][quote="Peter_Audi_A2"]
[/quote]
Daar werd Herbie toch verliefd op?[/quote]
Bijna goed, het was een ander type Lancia, check dit fragment maar even:
http://www.youtube.com/watch?v=1_jgxxNsqyg
[/quote]
