Vervangen knipperlichtrelais 8ZO 941 509 B (ervaring?)
14 nov 2012, 20:01 0 x
Zou fijn zijn om de oplossing cq werkwijze gewoon hier neergezet werd, heeft een ieder ander er ook nog wat aan.
Daar hebben we nu een forum voor............. ;) Share the knowledge.
14 nov 2012, 22:09 0 x
Nog wat knowledge base over het knipperlichtrelais:
knipperlicht-brandt-constant-t1569.html
Alleen te vinden met google .. ;)
Thck
15 nov 2012, 18:25 0 x
[quote="rolf"]Zou fijn zijn om de oplossing cq werkwijze gewoon hier neergezet werd, heeft een ieder ander er ook nog wat aan.
Daar hebben we nu een forum voor............. ;) Share the knowledge.[/quote]
Daar heb je helemaal gelijk in, dat zou inderdaad heel fijn zijn, maar dat uitgerekend jij hier een opmerking over moet maken is wel heel dom, o.a. de wijze waarop jij meent medeforumleden te moeten bejegenen heeft mij doen besluiten dit niet meer te doen!
Indien ik het nodig acht benader ik diegene die wel fatsoen in hun body hebben wel via een PBtje!
Pet
15 nov 2012, 19:07 0 x
[quote="Thck"][quote="rolf"]Zou fijn zijn om de oplossing cq werkwijze gewoon hier neergezet werd, heeft een ieder ander er ook nog wat aan.
Indien ik het nodig acht benader ik diegene die wel fatsoen in hun body hebben wel via een PBtje![/quote]
Ben je weer terug pffffffff
15 nov 2012, 19:19 0 x
Hallo Theo,
Aan een forum ligt de grondslag om informatie te delen zodat anderen daar ook wat aan hebben, wat jij verder van mij vindt doet helemaal niet terzake.
Dus als er oplossingen gegeven worden die dan per pb verstuurd worden ipv geplaatst worden in het betreffende topic zeg ik daar wat van.
Dat jij dat toevallig bent kan ik ook niks aan doen, bij een ander had ik dat ook gedaan.
Gompie
15 nov 2012, 20:40 0 x
Ahum. Kuch kuch. :|
Ik heb in mijn archieven nog een foto gevonden waarop met pijltjes
staat aangegeven waar je voorzichtig moet knijpen met een tangetje.
Mijn kleine bijdrage aan de knowledge base. :ugeek:
Grompie
Thck
15 nov 2012, 20:59 0 x
[/quote]Ben je weer terug pffffffff[/quote]
Maakt je niet ongerust Pet, ik ben nooit weggeweest maar kom echt niet actief op het forum terug.
15 nov 2012, 21:52 0 x
[quote="Gompie"]Ahum. Kuch kuch. :|
Grompie[/quote]
Helemaal goed!
Verder gaat het goed met je met al dat gehoest............ ;)
Rens 79
15 nov 2012, 23:15 0 x
[quote="Thck"][/quote]Ben je weer terug pffffffff[/quote]
Maakt je niet ongerust Pet, ik ben nooit weggeweest maar kom echt niet actief op het forum terug.[/quote]
:lol: :lol: :lol:
advanced
23 nov 2012, 14:40 0 x
Die van mij heeft het ook begeven, heb een nieuwe gehaald. Als ik dit lees op de engelse/duitse/nderlandse A2 forums, moet het wel een kwaal zijn bij dit type relais.
Van het weekend inbouwen, samen met de dension gateway BT. Daar moet de radio toch ook voor uit.
De A2 van mij heeft ook de comfort blinker, dus ben benieuwd wat ik aantref aan kabels e.d. Hoop eigenlijk op een stekker los maken, relais vervangen en stekker er weer in oplossing.
ik heb een symphonyII (2xdin) er in zitten deze is er nu uit. iemand een idee hoe ik het bedieningspaneel van de airco eruit krijg?
