1,4 TDi/AMF Brandstofverbruik , RPM en overbrenging.
25 nov 2014, 19:09 0 x
Die  velgen van audi gekkie dus ook.
Zoals peter _audi_a2  en hans jan zegt dat klopt dus .
Theoretisch zou audi  gekkie harder moeten rijden bij het zelfde toerental, maar gps snelheid is vaak met vertraging t.o.v. werkelijke snelheid, maar als zijn banden veel harder zijn dan die van jou dan nog groter rolomtrek .
JIj hebt toch nieuwe banden met 8  mm ?
Gekkie heeft misschien nog 5 mm erop ? en die mm slijtage verschil bepaald ook de rolomtrek van Audi gekkie...en afgelegde weg bij 1 omwenteling velg  met de bandendruk te zacht...maar zoveel km verschil?
En die berekening software is berekend bij nieuwe band neem ik aan.
Dus zouden jullie  beiden de bandenmet een centimeter van grond tot velgrand  op te meten  .
(op 55% van 195 = 107,25 mm  dus afronden) naar 11 cm te pompen .
De ene wang van een band is niet dezelfde hoogte als andere band bij gelijke druk. namelijk vandaar de hoogte zelf bepalen door te pompen.
En dan rijden....dan zou gekkie harder moeten rijden bij dezelfde toerental.
Of hij heeft een ander eindoverbrenging en bij gelijk toerental dus even hard of hij heeft wind tegen en jij mee :):) )
Succes....
grt,
almere
:-h
25 nov 2014, 19:55 0 x
zowel modellen 2002  en 2003 zijn er zoveel  versnellingsbakken  te vinden met o.a. andere 5 e versnelling tandwielen in de bak.
zal jullie beiden verschillende tandwielen kunnen hebben... :-?
2003
http://www.partscats.info/skoda/de/?i=c ... _id=986956
2002
http://www.partscats.info/skoda/de/?i=c ... _id=986800
Staat dat niet op de uitvoering sticker in de kofferbak  welke bak je hebt ?
almere
Kye a2
25 nov 2014, 21:58 0 x
Om de juiste wiel omtrek te bepalen,
A, streep op de band en op het wegdek.
B, maak 5 omwentelingen met het wiel
C, markeer het wegdek en meet deze afstand in meters,
doe dit keer twee en je hebt de omtrek in mm.
De uitkomst kun je nu met elkaar gaan vergelijken. :D
Eekastar
25 nov 2014, 23:09 0 x
@AudiFanSedert1971:Bovenste link verwijst naar GRJ versnellingsbak. Dat is de bak vd 66kw TDi die inderdaad andere verhoudingen heeft als de iets lager gegierde 55kw.
26 nov 2014, 00:42 0 x
Het ene GPS-apparaat meet dezelfde snelheid als de andere. Geen verschil dus!
Eekastar en ik hebben hoogstwaarschijnlijk dezelfde bak, maar misschien zit er bij jou toch een bak in van een ATL-motor (66kw TDI), dat zou het verklaren.
Wat ook kan is dat Eekastar een gemodificeerde eindoverbrenging heeft.
Komt jou A2 uit Duitsland Eekastar? Daar passen ze dit wel eens toe.
Maar dan niet één van Rosenkranz, want een eindoverbrenging van 0.65 zou bij jou nog lagere rpm opleveren.
Mijn gok is dat jij een bak hebt van een 66kw TDI.
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/02J
Gemodificeerde 5e versnelling overbrenging.
Pocoloco
01 dec 2014, 19:13 0 x
hier misschien wat info  http://www.youtube.com/watch?v=uN7nVOtdDzY<hr id="null">
Eekastar
01 dec 2014, 19:49 0 x
Had ik n paar pagina's terug al geplaatst...Is natuurlijk dé ideale aanpassing maar serieus prijzig met omgerekend €2500 !De 55kw/tdi overbrenging is dik in orde tot 112kmh@2600 in de 5. Daarboven vraagt ie gewoon om een volgende versnelling. Ik denk dat zelfs zonder chiptuning de auto beter zou cruisen.
02 dec 2014, 23:39 0 x
Ja €2500 is belachelijk veel, dan beter die €390 van Rosenkranz.
Of een DSG inbouwen zoals @Jos_br heeft gedaan voor een klant, maar wel daaraan gekoppeld een 1.9 TDI.
@Eekastar "<i>De 55kw/tdi overbrenging is dik in orde tot 112kmh@2600 in de 5.</i>"
Volgens mij zit ik bij deze snelheid lager.
Ik weet dat ik bij 130km/pu op 2950rpm zit.
koop9
07 dec 2014, 10:07 0 x
Jou wiel omtrek is groter gekkie.
07 dec 2014, 11:12 0 x
@Audi_gekkie, Eekastar,
Hebben jullie al eens gemeten aan het wiel zoals @Kye A2 en @Foppe suggereerden?
