Epc en motorlampje
romywaber
04 dec 2014, 18:59 0 x
Hallo allemaal,
Sinds lange tijd laat ik weer iets van me horen. Ben nog steeds heel blij met mijn "bolletje", alleen heb ik nu steeds vaker een probleem: epc lampje gaat branden waarna motorlampje aanspringt (meestal bij wegrijden van parkeerplek). Als ik dan opnieuw start is epc weg maar motor lampje blijft aan.
Vandaag is mijn partner naar een audi garage geweest om hem daar uit te lezen. Heel onduidelijk geschreven maar wat ik eruit kan ontcijferen:
..... Storing. Spruitstuk druk sensor en dan iets van voorzorg diagnose?
Duidelijker geschreven staat er vervolgens:
2a3 uur werk
Gasklep 1,3 645€
Druksensor 1,0 175€
Hebben jullie ideeën / tips?
koop9
07 dec 2014, 10:35 0 x
Storing kan zijn ¨inlaatspruitstuk druk onaannemelijk signaal¨
Kan in een vervuilde gasklep zitten. Veel voorkomend probleem, heeft elke benzine motor last van doordat we op het milieu moeten letten.....
Laat eerst de gasklep er af halen en goed schoon maken en daarna inleren en weer rijden.
Meteen even goed kijken naar de EGR opening die zich in het gat bevind waar eerst de gasklep op zat, het kleine gaatje rechts en je zal er een metalen pijpje op zien zitten aan de buitenkant van het inlaatspruitstuk, dit gaatje wil nogal eens dicht slippen en kan later een EGR storing veroorzaken en als de gasklep er toch af is kan je haal mooi dit gaatje even open ¨steken, krabben¨
Niet vergeten de aluminium pakking onder de gasklep te v.v., anders kun je wee een andere storing krijgen.
Hierboven de tussenplaat die het EGR gaatje bevat en die nog wel eens dicht willen gaan zitten
JohnM
12 mei 2020, 13:03 0 x
Super, dank je wel . Nu weet ik het.
John.
