Reservewiel of de zogenaamde thuiskomer voor mijn A2
- Thck
Hallo Sjors,
Ik heb er een via Marktplaats gekocht (thuiskomer) maat 155-70-15 steek 100 5 gats.
Tijdje iedere dag gekeken en gezocht op "Auto diversen" dan "banden en velgen" en als zoekwoord "reservewiel" .
Past heel mooi onder de dubbele laadvloer.
Succes,
Succes,
[quote="Thck"]Hallo Sjors,
Succes,
Theo[/quote]
Hoi Theo,
Daar kijk ik al weken op maar ben hem nog niet tegen gekomen. In ieder geval bedankt voor de tip en de banden maat want dat wist ik ook nog niet.
Gr. Sjors
Succes,
Theo[/quote]
Hoi Theo,
Gr. Sjors
Theo,
Ik heb ooit wel eens gelezen op een ander forum dat een reservewiel (thuiskomer) van een Skoda Fabia of een VW Polo (latere versies met 5 gaats wielen) ook gaat passen.
Als dit zo is, wordt het in ieder geval iets eenvoudiger zoeken
Succes,
Theo[/quote]
Hoi Theo,
Ik heb er een gevonden. De maat is 15-70 R15 90M. Ik snap alleen niets van de maat. Volgens mij is die niet goed of wat denk jij. Is wel 5 gats.
Sjors
Succes,
Theo[/quote]
Hoi Theo,
Sjors
[quote="j.hoeben1"]De maat is 15-70 R15 90M. Ik snap alleen niets van de maat. [/quote]
Hoi Sjors,
Ik denk dat die eerste 15 eigenlijk 155 moet zijn (breedte band). Dan ziet het er goed uit. De tweede 15 is de velgdiameter, die is dan ook groot genoeg. De 90 zal een belastingindex zijn, als ik het goed zie is het draagvermogen van de band dan 600 kg (zie bijv http://www.blackcircles.com/general/sidewall). De M lijkt wel een snelheidscodering, maar die zie ik op de genoemde pagina alleen voor trucks aangegeven (M = 130 km/h). Misschien weet Theo daar als jarenlange specialist meer van.
Succes, Thijs
Hoi Sjors,
Succes, Thijs
- Pyro_loe
Als je snel bent....
Werkzeugset Audi A2 Ersatzrad Kompressor
http://cgi.ebay.de/Werkzeugset-Audi-A2- ... 2eaba61ec8
- Thck
Hallo,
Het antwoord van Thijs is bijna geheel correct. Ik denk echter dat die 15 moet staan voor 115 (staat ook op mijn thuiskomer) i.p.v. 155.
Verder zijn de aanduidingen inderdaad voor de max.belasting van de band (90) en snelheid(M + 130 km/h(dit is dan voor de band, de combinatie van deze velg met die band is max. 80 Km/h!!).
Zo te zien heb je dus de het juiste reservewiel. Wel even nagaan bij de aanbieder of de steek werkelijk 100mm is (en of deze op de juiste wijze is gemeten, bij 5 gaats velgen kun je immers niet diagonaal de afstand naar het andere gat meten aangezien er diagonaal geen gat zit. Men moet hier door het hart van alle gaten een denkbeeldige cirkel trekken en vervolgens meten vanuit het hart van één gat naar de overzijde op het hart van de denkbeeldige cirkel).
Succes ermee,
Succes ermee,
[quote="Thck"]Ik denk echter dat die 15 moet staan voor 115 (staat ook op mijn thuiskomer) i.p.v. 155.
[/quote]
Dat zou ook heel goed kunnen (wel smalletjes). Ik heb zelf geen reservewiel maar dacht aan 155 omdat Sjors' opgave veel leek op de jouwe een paar posts hierboven:
[quote="Thck"]Ik heb er een via Marktplaats gekocht (thuiskomer) maat 155-70-15 steek 100 5 gats.[/quote]
Maar dat zal wel een typo'tje zijn. Een 155 is een volwaardige band voor de A2 (bij winterbanden) al noemen onze oosterburen ze Trennscheiben (slijpschijven). Wat moet 115 dan wel niet zijn?
Ik sta vooral te kijken van de breedte/hoogte verhouding van 70. Ik had deze veel platter verwacht. Stond er hier ook niet ergens een foto waarop je een ontzettend platte band op het reservewiel ziet?
[/quote]
De foto die ik bedoel is van Pyroloe en staat in het topic van Sjors "Thuiskomer!!" (topic215.html)
Deze band is enorm plat, dus waar die 70 nou vandaan komt? Overigens staat er toch ook 155 op de zijkant! :roll:
