oplossing voor softlack probleem ?
04 mar 2013, 21:13 0 x
Dit: http://www.ebay.de/itm/Audi-A2-A3-8L-19 ... 35c3b60a76 kwam ik tegen op Ebay.de Zou het iets zijn ? Ik heb zelf geen last van het softlack probleem, maar er zullen er ongetwijfeld op dit forum enkele zijn die het wel hebben.
05 mar 2013, 00:20 0 x
Dit is laatst al in een andere topic geopperd :D
Weet zo niet meer welke.
Maar wel goede oplossing lijkt mij.
05 mar 2013, 10:35 0 x
[quote="Audi-gekkie"]Dit is laatst al in een andere topic geopperd :D
Maar wel goede oplossing lijkt mij.[/quote]
oké, dat is me dan ontschoten. :?
Ben_3L
05 mar 2013, 12:46 0 x
Hoi Eric,
Heb een paar weken geleden ook twee van deze setjes gekocht. Heb ze binnen, maar er nog niet op zitten. Mijn softlack is nu nog goed, maar heb er eentje op voorraad gekocht voor wanneer het lelijk gaat worden.
Nog geen foto's nog dus van inbouw/opbouw, of hoe je dat met stickers noemt. Wel zien de stickers er erg goed uit. Matte textuur, vrij dik, dus het zou in theorie goed moeten passen (dus niet opvallen). De tekens op de knoppen schijnen licht door te laten.
Bijgeleverd wordt bij deze stickerset een anleitung waarin beschreven wordt op welke manieren je de stickers kunt bevestigen. De gemakkelijkste manier is om met licht schuurpapier het midden van de knop waar de sticker op komt te zitten wat op te schuren zodat deze vrij is van softlack. Het alternatief is het helemaal loshalen van de knoppen, deze helemaal op te schuren en vervolgens van stickers te voorzien. In de handleiding wordt aangegeven dat deze laatste procedure ervoor zorgt dat er ook rood licht rondom de knoppen schijnt.
PS: Ik probeer je al een tijdje te bereiken, heb je net een PMetje gestuurd. Kun je bevestigen dat die aankomt?
chartjes
06 mar 2013, 20:30 0 x
[quote="chipsoer"]Dit: http://www.ebay.de/itm/Audi-A2-A3-8L-19 ... 35c3b60a76 kwam ik tegen op Ebay.de Zou het iets zijn ? Ik heb zelf geen last van het softlack probleem, maar er zullen er ongetwijfeld op dit forum enkele zijn die het wel hebben.[/quote]
Om jullie een indruk te geven:
foto's geleend van onze Duitse vrienden.
groeten,
Cees
06 mar 2013, 23:22 0 x
Bedankt voor het delen van de foto's.
Je kunt het wel zien dat er een sticker op zit.
De kleur wijkt ook iets af, dus als je het doet moet je alle tiptoetsen doen en niet zoals op de foto één tiptoets.
Ik denk er zelf ook over na om dit te doen, maar ik stoor mij er nog niet aan omdat het één tiptoets is.
Het is wel een heel precies klusje en het lijkt mij daarom makkelijker de aircobedieningsunit er uit te halen.
Rinus
07 mar 2013, 09:40 0 x
Bericht van mod: Dubbel bericht verwijdert.
15 dec 2015, 21:38 0 x
Ik weet dat er ergens een pdfje rondzwerft over het vervangen van de softlack..
De linkjes die ik met de (brakke) zoekfunctie gevonden heb doen het echter niet. Heeft iemand het linkje naar het betreffende topic?
16 dec 2015, 21:40 0 x
