Klapsleutel troubles
Bij mijn pas verworden A2 (bj: 2000) zitten 2 klapsleutels. Eentje is altijd gebruikt en functioneert prima. De andere heeft waarschijnlijk jaren in een la gelegen. Ziet er als nieuw uit en je kunt de auto er gewoon mee starten en de deur handmatig mee openen, maar deuren op afstand openen en sluiten lukt niet. Ogenschijnlijk een batterij die na al die jaren aan vervanging toe is. Vandaag een nieuwe batterij erin en .... niets. Ik heb uitgesloten dat het aan de batterij ligt door combinaties van onderdelen van de beide sleutels te maken. Via de zoekfunctie op dit forum het e.e.a. gelezen over soortgelijke problemen, ook het zelflerende stappenplan dat werkte bij een A4 TDI 2000 toegepast, maar geen resultaat.
Ik ga er van uit dat het ergens in de elektronica ligt. Maar wat is het? Inleren v.d. sleutel? Soldeerbreukje? , zeg het maar.
Wie weet wat ik kan doen om de deuren weer van afstand te kunnen openen en sluiten?
[quote="Kogelman"]Bij mijn pas verworden A2 (bj: 2000) zitten 2 klapsleutels. Eentje is altijd gebruikt en functioneert prima. De andere heeft waarschijnlijk jaren in een la gelegen. Ziet er als nieuw uit en je kunt de auto er gewoon mee starten en de deur handmatig mee openen, maar deuren op afstand openen en sluiten lukt niet. Ogenschijnlijk een batterij die na al die jaren aan vervanging toe is. Vandaag een nieuwe batterij erin en .... niets. Ik heb uitgesloten dat het aan de batterij ligt door combinaties van onderdelen van de beide sleutels te maken. Via de zoekfunctie op dit forum het e.e.a. gelezen over soortgelijke problemen, ook het zelflerende stappenplan dat werkte bij een A4 TDI 2000 toegepast, maar geen resultaat.
Wie weet wat ik kan doen om de deuren weer van afstand te kunnen openen en sluiten?[/quote]
Beste Kogelman, Als er een nieuw batterijtje geplaatst is in de sleutel dan moet je hem synchroniseren met de auto. Dat doe je door de sleutel in het contactslot te steken en beide knoppen een paar tellen ingedrukt houden. Dan zou hij het moeten doen, mits je de batterij er goed ingezet hebt. Doet het deze dan nog niet zou er ergens een breukje kunnen zitten in de sleutel. Doen het beide sleutels met nieuwe batterijen het niet zou er misschien iets anders aan de hand kunnen zijn. Als je denkt dat het de sleutel is en jij niet weet hoe dit aan te pakken kan mijn zoon (is nog student) deze kunnen repareren. Dat doet hij regelmatig, ook van andere merken mocht je er zelf niet aan uit kunnen. Stuur dan een PBtje voor dit te regelen.
Groetjes, Sjors
Groetjes, Sjors
[quote="audietje"]sleutel in contact en dan een paar seconden op een van de toetsen op de sleutel drukken helpt (bij mij) om een sleutel te activeren. de mijne doet het met enige regelmaat niet.
groet
audietje[/quote]
Misschien een nieuwe batterij want dat hielp bij mij prima.
Sjors
groet
audietje[/quote]
Sjors
[quote="j.hoeben1"][quote="audietje"]sleutel in contact en dan een paar seconden op een van de toetsen op de sleutel drukken helpt (bij mij) om een sleutel te activeren. de mijne doet het met enige regelmaat niet.
groet
audietje[/quote][/quote]
ik kocht mijn A2 een half jaar geleden en toen zijn er nieuwe batterijen ingezet
audietje
groet
audietje
Vandaag bij een dealer mijn probleem voorgelegd, zij stellen voor om de sleutel opnieuw in te lezen. Als een sleutel lange tijd (jaren) niet gebruikt wordt vergeet deze de auto te herkennen.
Opnieuw programeren is dan een oplossing,kost ongeveer 50,- euro. Ook kreeg ik de tip de sleutel in contact te doen en een aantal keren op openen en sluiten te drukken, met de kans dat de sleutel weer herkend wordt. Dit hielp bij mij niet, helaas.
Ondertussen contact gehad met J. Weling waar ik de auto van gekocht had en dit probleem voorgelegd. Ik mag van hem bij de dealer een nieuwe sleutel laten maken en hij neemt de kosten ervan voor zijn rekening. Deze coulance siert hem. Ik zal binnenkort een afspraak maken bij de dealer.
Vanmorgen naar de dealer geweest om de sleutel in te laten lezen. Dit is niet gelukt!
Er kon geen softwareverbinding gemaakt worden tussen deze sleutel en de comfort module. Volgens de dealer ligt de oorzaak in de comfort module. De dealer raadt aan verder onderzoek uit te voeren d.w.z. comfort module uitbouwen onderzoeken op storingen/fouten/draadbreuk etc. en weer inbouwen, daarmee nog geen garantie gevend dat dit het is (kosten: zo'n 1,5 a 2 uur werk a 98.- p. uur). In het ergste geval is de comfort module kapot en moet er een andere in (800-1000 euro!). Daar voel ik weinig voor, dan maar 1 sleutel zonder cv op afstand.
Wat mij bevreemd is dat de oude klapsleutel het wel doet in combinatie met deze comfortmodule. Heeft iemand zoiets eerder meegemaakt, of weet iemand een andere (goedkopere) oplossing?
[quote="Kogelman"]In het ergste geval is de comfort module kapot en moet er een andere in (800-1000 euro!). Daar voel ik weinig voor, dan maar 1 sleutel zonder cv op afstand.
Wat mij bevreemd is dat de oude klapsleutel het wel doet in combinatie met deze comfortmodule. Heeft iemand zoiets eerder meegemaakt, of weet iemand een andere (goedkopere) oplossing?[/quote]
Was die 800-1000 euro een officiële schatting? Ik ruim een maand geleden zelf een nieuwe bij de Audi onderdelen shop besteld voor net iets meer dan 350.
Kon hem na 1 dag ophalen, zelf vervangen.
Zie ook:http://www.audi-a2.nl/comfort-module-we ... 45-20.html
Wellicht hangt het van het type af?
Groeten,
Johan
Groeten,
Johan
- Thck
Hallo,
Ik heb zelf iets soortgelijk aan de hand gehad met mijn A4 (welliswaar nog in de garantieperiode, geluk voor mij).
Het verschil is wel dat bij mij beide sleutels de afstandsbediening niet meer werkte. het verschil met de A4 (vanaf bwj. 2005) en de A2 is dat bij de A2 wordt gewerkt met een vaste frequentie tussen sleutel en auto en bij de A4 is dit een wisselende frequentei (en daar zaten in het begin de problemen.
Uiteindelijk zijn beide (klap)sleutels vervangen (2x nieuw besteld bij de fabriek).
