deur knakt
beste mensen,
ik heb last van knakkende deur. de bestuurders kant. is erg irritant. ik heb kruipolie gespoten. maar tevergeefs. hij blijft knakken. het is de pinnetje die je deur tegenhoudt tegen te ver open gaan. gaan die dingen vaak stuk? moet ik misschien wd40 gebruiken? of toch vervangen?
heeft misschien iemand een how to voor verwijderen van deur paneel? want ik kan nergens schroefjes ofzo zien.
alvast bedankt voor de tips...
- k.veenstra
Dat is de deurvanger, heb ik ook gehad.
Het zit met name in de pin die het stangetje wat in de deur loopt vasthoud en waar deze op draait.
Je kunt de zijbekleding weghalen en daarachter zit het bevestiging gedeelte die je moet vervangen en die waarschijnlijk is uitgesleten.
- chipsoer
Het is een kwestie van naast het demonteren van het deurpaneel, verder nog 2 schroeven van de deurvanger zelf, stelt niet veel voor en ik dacht de onkosten voor een nieuwe deurvanger rond de €25,00
Ok dat is duidelijk. hoe haal ik deurpaneel eraf? is het gewoon klik werk? of moet ik nog wat schroefjes los maken? ik heb maar 2 schroeven gezien bij de handgreep binnen. moet ik die ook los schroeven? sorry dat ik zoveel vraag. ik ben bang dat ik iets kapot trek.
[quote="mister"]Ok dat is duidelijk. hoe haal ik deurpaneel eraf? is het gewoon klik werk? of moet ik nog wat schroefjes los maken? ik heb maar 2 schroeven gezien bij de handgreep binnen. moet ik die ook los schroeven? sorry dat ik zoveel vraag. ik ben bang dat ik iets kapot trek.[/quote]
Misschien heb je hier wat aan (zie bijlage)
Geleend van onze buren!
groeten,
Cees
groeten,
Cees
deurpaneel loshalen:
achter het afdekplaatje van de tweeter zit ook nog een schoef.(met kleine schroevendraaier kan je die er zo aflichten) samen met de 2 onder de handgreep loshalen.
dan aan de onderkant van het deurpaneel zit een klein inhammetje. daar je vinger(s) inzettenen flink trekken, met beleid uiteraard, succes!
Dank je wel voor de snelle reacties. Die how to van de Duitsers is wel fijn met foto en al. Alleen mijn Duits is niet echt perfect. Maar goed met een beetje beleid gaat het me morgen lukken denk ik.
Dat klik systeem is mooi maar gaat wel snel kapot. Vooral met dit weer.
Ik laat jullie weten of het gelukt is.
Zojuist vandaag de nieuwe deurvanger met succes gemonteerd. Achteraf gezien appeltje eitje...
Idd het zijn 3 torx schroefjes die je moet losmaken en dan onderin deurpaneel heb je een inhammetje waar je met je vingers voorzichtig moet lostrekken.
Olie o.i.d. heeft weinig zin omdat deurvanger een soort veersysteem is en olievrij werkt. Dus als ie eenmaal begint te knakken/piepen heeft ie zijn goeie tijd gehad.
Ik wil iedereen hier bedanken. Zonder jullie had ik zeker iets afgebroken.
[quote="mister"]Zojuist vandaag de nieuwe deurvanger met succes gemonteerd. Achteraf gezien appeltje eitje...
Ik wil iedereen hier bedanken. Zonder jullie had ik zeker iets afgebroken.[/quote]
En daar is dit forum voor!
groeten,
Cees
groeten,
Cees
