08 feb 2025, 22:16 4 x
Toen mijn zoon in december de A2 gebruikte, klaagde hij over steeds moeten bijvullen van de koelvloeistof. En inderdaad, een nacht in de garage en de rode druppels hingen overal. Het bleek van de waterpomp te komen.
En als je dan toch bij de waterpomp moet zijn, dan ligt het voor de hand de distributieriemen, multiriem, spanrollen en geleiderollen te vervangen (ook al is het wat aan de vroege kant, na 7 jaar en 70.000 km)... Toch altijd weer een flinke klus, de centrale krukasbout die muurvast zit (leve de poelietegenhouder en het wringijzer) en (bij de benzinemotoren) de riem die de nokkenassen koppelt.
09 feb 2025, 13:45 0 x
Ik hoorde onlangs van A2 Dokter Lukas dat hij al eens een waterpomp heeft moeten vervangen die na 40.000 km was gesneuveld.
In dat opzicht valt 70.000 km nog mee, maar leuk is het niet.
09 feb 2025, 13:56 1 x
De waterpomp zelf lijkt onbeschadigd, maar de twee (inbus)boutjes waarmee de pomp vast zat, waren heel wel erg strak aangedraaid. Ik denk dat de rubber pakking niet meer goed afdichtte.
audiJan
09 feb 2025, 16:48 0 x
Vergeet niet goed te kijken naar de plasticbuis aan de axhterzijde.
Als je auto beetje scheef staat kom je zo bij de waterpomp uit.
21 feb 2025, 12:48 2 x
Vandaag de schroefjes vervangen van de nummerplaat verlichting. RVS met een ringetje gebruikt. Spijt dat ik dit niet eerder had gedaan. Eén schroefje was niet los te krijgen.
Dit klusje moet je meteen na aankoop aanpakken.
marcoa2
21 feb 2025, 19:13 6 x
spoiler afgewerkt en opnieuw in de lak. heb ook nog een mistlampset en reserve-koplampen gescoord, steenslag weggeschiuurd en ook maar gelijk in 2-k blanke lak.
onvoorstelbaar : eergisteren vroor het nog -6 en nu gewoon buiten spuitwerk doen bij 18 graden :cool:
ligt nu binnen te drogen, over 2 dagen nog licht polijsten dan ziet het er weer als nieuw uit !
01 mar 2025, 17:02 0 x
Toen ik bij mijn werk wegreed hoorde ik een duidelijk hard schurend geluid van de voorzijde komen. Uitgestapt en gekeken of ik iets kon zien maar niets afwijkends. Ik dacht aan wat ik eerder eens had: een klein steentje tussen de remschijf en de remplaat. Meestal vergruisd dit maar thuis aangekomen hoorde men het geluid zelfs in huis. Na het wiel verwijderd te hebben kon ik het steentje verwijderen. Ongelooflijk hoeveel geluid dit maakt!
wouterduijndam
11 mei 2025, 21:17 1 x
Fiets van mijn schoonvader opgehaald voor onderhoud en reparatie.
43-NN-NH Audi A2 2004 - Uebler i21S - van Raam seniorenfiets by Fautografisch Onderzoeker, on Flickr
Ik heb vandaag via dit forum een mooiere lichtschakelaar gekocht, dan welke ik nu heb.
Ook heb ik voor +/-€600 aan onderdelen besteld.
- Draagarmen
- Schokbrekers
- Voorveren
- Toplagers
- Grote beurt attributen: olie, filters, bougies
- Wisserblad
- Linker buitenspiegelglas, verwarming element is kapot
- twee zijknipperlichten, allebei de weerhaakjes zijn afgebroken
- Krukassensor voor in mijn noodpakket
Twee jaar geleden heeft mijn A2 groot onderhoud gehad en toen heb ik achter alles vervangen. Met een aankomende vakantiereis is nu de voorkant aan de beurt.
audiJan
11 mei 2025, 23:46 0 x
Brandstof pomp 27 euro.
Ik heb hem verv , de oude losgehaald koolborstels bijna op.
Preventief voor een oude auto is altijd goedkoper
bitcoinruudje
24 mei 2025, 00:14 2 x
A2 dokter in Waalwijk bezocht en er cruise control in laten bouwen en ook een pro boost ecu erin laten zetten.
