nieuw op forum A2
marcoa2
22 jan 2025, 20:28 1 x
maar hier houd het audi avontuur natuurlijk niet op, sterker nog het begint nu pas !
Al best een hoop gedaan , even een nog to-do lijstje:
De makkelijke tussendoor /nu/ komende tijd/ winter klusjes met nieuwe onderdelen:
-gasveren achterklep. links+rechts ( zijn erg lam, dus nieuw) -besteld.
-deurvangers rechtsvoor en linksvoor (beide deurvangers luide knak te horen,dus nieuwe) - besteld
-pasvorm automatten van rubber (om ondertapijt te beschermen en makkelijk afnemen -besteld
-kentekenverlichting in orde maken. (de stalen parkerschroeven zijn verroest,met losdraaien afgebroken, vervangen voor rvs schroeven)
-Ramen achter + achterklepruit blinderen , hoe weet ik nog niet . of folie of losse elementen of mischien wel een coating.
-de hemelbekleding laat op een paar nog kleine puntjes los. niet erg maar wil ik wel een keer wat mee.
groot onderhoud komende voorjaar -zomer met nieuwe onderdelen:
-stuurkogels links+rechts ( de stuurkogel rechts was een apk aandachtspuntje, dus maar gelijk links ook vervangen. - besteld
-homokineet aandrijfas links+ rechts (homokineet rechts is een lichte trilling te voelen, dus gelijk aan beide zijden vervangen -besteld
-ashoezen homokineet 2x (preventief,vers rubber !) -besteld
-ashoezen bakzijde links+rechts ( preventief,vers rubber ! ) -besteld
-stabilisatiestangen links+ rechts -besteld
-motorkantelsteun bij bak. (rubber is denk te week of uitgedroogd/gescheurd,mogelijk de andere motorophangpuntrubbers ook.
-mogelijk nieuwe fuseekogels / draagarmen
-olie versnellingsbak vervangen.
-grote remservice : doorspoelen remvloeistof, nieuwe remvloeistof, inspectie gehele remmerij, controle remleidingen corosie/roest , indien nodig onderdelen vervangen zowiezo nieuwe blokken voor , remschoenen +remcilinders achter.
-gehele onderstel/ophangpunten/subframes aanpakken, dat wil zeggen alles roestvrijmaken/opnieuw behandelen/lakken/spuiten.
dit zal het meeste werk zijn, ik reken zelf op een maand werk. (paar uurtjes per dag,of hoe het uitkomt.)
-schokbreker en veerpoten/ophanging/ophangrubbers etc inspecteren. het zal wel op nieuwe veren en/of nieuwe schokbrekers uitkomen
ter zijner tijd.
de auto staat nu achterover geheld, alsof er een caravan achter hangt.. hij rijd er nu niet minder goed door, maar het gezicht wil ook wat !
ik hoef me dus niet te vervelen komende tijd. :)
marcoa2
22 jan 2025, 21:18 0 x
o ja ,nog vergeten aan mn lijst
-rechter voorportier (passagierszijde) in de kleur LZ5H azuurblauw er zit namelijk een lelijke kras op de deur. af en toe kijken op internet en hier mn ogen openhouden..
marcoa2
27 jan 2025, 19:50 0 x
vanmiddag 2 nieuwe gasveren achterklep gemonteerd. zo, nu gaat die weer goed helemaal open, in principe zou ik dan mn kop niet meer kunnen stoten , wat al 2 keer gebeurd was. au au :rolleyes:
ook deurvangers voorportieren vervangen voor nieuwe.
zoals je op de foto kunt zien waren bij de oude deurvangers de witte nylon bussen behoorlijk ingesleten, waardoor de kankgeluiden van de deuren.
apart wel dat de bijrijderskant veel meer ingesleten was dan bestuurderskant, gezien over het algemeen de bestuurdersdeur vaker open en dicht gaat !
nu las ik ergens op forum dat er iemand met vervangende messing bussen de oude had opgeknapt, zijn deze messing bussen nog verkrijgbaar hier of ergens ? voor de rest is er namelijk niets mis met de oude deurvangers.
marcoa2
28 jan 2025, 19:25 0 x
gebrobeerd de kentekenplaat verlichting te repareren met nieuwe rvs schroefjes,
helaas zaten alle 4 de stalen schroeven compleet vastgerot, slechts 1 schroef er heel uit weten te krijgen.
de kapjes zijn gesneuveld, ik moest wat om het los te krijgen.
nu zoek ik dus nieuwe kapjes, de afgebroken schroeven zou ik uit kunnen boren.
wel wat gezien op ebay, maar wel voor de hoofdprijs ongeveer 35 euro per stuk en 20 euro verzenden..dat word wel een hele dure grap dan
( ik heb al een gezochd advertentie gezet net op deze site ! )
28 jan 2025, 19:32 1 x
marcoa2
29 jan 2025, 21:03 0 x
intussen de losse opdekkapjes gekocht met daarin led licht.
gaatjes uitboren in houders zelf ging niet goed nieuwe gaten zitten nu naast de oude gaten waar nog stukjes stalen verroeste schroeven inzitten. kon ook niet anders in plastic.
maar ik begrijp dat de club deze ook heeft, het topic is wel afgesloten zie ik, maar zijn ze er nog wel ?
marcoa2
27 feb 2025, 20:15 0 x
bijna weer 2 maanden storingsvrij, en was benieuwd of er nog een (gerigistreede) storing uit zou komen met uitlezen, geen (opgeslagen) storingen meer !
dat zit dus allemaal wel snor.
waar ik al wel eerder met uilezen comfortmodule had gezien, en wat ik toen niet relevant vond om wat met die storingen te doen (eerst motorisch alles goed) toch maar even verder naar kijken. er is iets met de achterportieren, daar wil ik nu naar gaan kijken om die laatste storingen nog te verhelpen.
ook brand meestal de dakverlichting achterpassagiers niet , bij deuren opendoen of ontgrendelen met afstandsbediening, vermoedelijk word dit probleem veroorzaakt door een storing in de achterportieren.
(de lichtunit er al uit gehad. lampjes goed, contacten goed, daar zit het hem niet in )
dus even nog even de puntjes op de i zetten zodat alles tip-top is !
zie foutcodes op fotos..
(tussentijds weer van alles vervangen en verbeterd zoals mistlampen en kentekenplaatverlichting ,nieuwe achterspoiler etc..vermeld in andere topics..)
27 feb 2025, 23:12 1 x
Die melding heeft, ik denk, 80% van de A2’s. Is al veel over geschreven.
Binnenverlichting achterzijde kan hiermee te maken hebben, maar ik vermoed dat het het beruchte soldeerpintje is. Kwestie van 5 min en hij doet het weer jaaaaren!
Grtz D
Ticcie
28 feb 2025, 09:37 0 x
Owh dat zou mooi zijn, ik heb nl al lang hetzelfde issue. Heb je misschien een link? Ik ben het nooit tegengekomen namelijk.
28 feb 2025, 10:09 2 x
DED@2 schreef:
27 feb 2025, 23:12
Grtz D
Zie hier:
viewtopic.php?f=17&t=3325
