Welke olie voor de versnellingsbak?
09 okt 2024, 16:48 1 x
Onze Duitse vrienden gaan voor de G 060 726 A 2 (dus 75W), maar ik denk niet dat er iets misgaat als je er 75W80 of 75W90 in doet :innocent:
JohnM
09 okt 2024, 20:23 1 x
Best mogelijk voor mij kopie van Engelse Maintenance Manual.
Nu ben ik ook in de war.
Heeft iemand een Duitse versie en is het anders???
Audi A2 2001 ► Audi Maintenance Manual - Edition 04.2012 2.39
Manual gearbox/final drive: checking oil level, topping up with oil if necessary
2.39.1
5-speed manual gearbox 02J - Remove oil filler plug -arrow-.
The oil level is correct if the gearbox is filled up to the lower edge of the oil filler hole.
- Screw in plug -arrow-.
2.39.2
5-speed manual gearbox 02T
- Unscrew oil inspection plug -arrow- on gearbox.
All models: WARNING If the oil level is below the range specified, the gearbox must be checked for leaks (repair measure).
It is then not sufficient to merely top up the oil
- If there are no leaks in gearbox, top up with gear oil according to specification G 51 SAE 75W90 (synthetic oil).
- Install and tighten oil filler plug.
Tightening torque Nm
Oil filler plug 25
Duckman
10 okt 2024, 08:47 0 x
Ik heb de 75W aangeschaft. En dezer dagen ga ik het vervangen.
Bak schakelde de afgelopen twee dagen ineens weer helemaal soepel. Vaag gedoe :P
