Dynamo
Mijn vrouw strandde in de A2 met een lege accu (vooraf gegaan met een kerstboom aan lampjes, piepjes en uitgevallen stuurbekrachtiging). Totaal lege accu bleek de oorzaak. Weer geladen (varta van 3 jaar oud) met een acculader, maar de dynamo laadt niet. Op zich kan dat natuurlijk, maar wat ik gek vindt is dat het dynamo / acculampje niet brandt.
Allerlei storingen uitgelezen door het lage voltage, maar geen dynamo fout.
Iemand enig idee? Het plan is uiteraard om een nieuwe dynamo te plaatsen (en een ander cilinderkop, distributieset, multiriem, spanners, waterpomp etc, dus al een aardige klus en hoeveelheid euro’s), maar wellicht dat de fout ergens anders vandaan komt dan de dynamo in dit geval? Accupolen opgeschoond en laatst een nieuwe startmotor gemonteerd en daar de massa goed schoongemaakt.
- C5Klok
Nieuwe startmotor? daar zou het probleem kunnen zitten. Er is een hele batch die niet goed was, bekend verhaal. Stond met gloednieuwe startmotor stil op de Duitse snelweg accu leeggetrokken
door doorgebrande nieuwe startmotor.
Brand het acculampje wel als je de auto op contact zet? En gaat deze uit na het starten?
Ja het acculampje doet het verder wel en ging ook even aan toen de accu echt leeg was, maar nu ik m weer heb opgeladen zie ik niks.
Startmotor zelf verdenk ik niet echt (nieuwe Hella), heel mss dat er een draad of stekker niet helemaal lekker zit, kan zomaar gebeuren. Maar de afgelopen paar maanden geen issues gehad.
Wellicht heb je hier iets aan: https://www.mvwautotechniek.nl/dynamo/
Staat ook een stukje over storing zoeken bij een (mogelijk) defecte dynamo in (laatste 2 onderwerpen).
Succes met de reparatie.
- C5Klok
Af en toe.... waarom zo eigenwijs startmotor is nieuw ja ook bij de vele andere waaronder ik
dachten zo incl. the Doctor. Startmotor als eerste voor 110% zeker weten dat deze niet uit de slechte batch komt, en ja wordt gewoon vergoed door Hella daar het een bekend probleem is.
Op zich is het natuurlijk wel goed gedacht qua startmotor: die heb ik 2mnd geleden vervangen en nu doet de dynamo het niet meer… maar idd de dynamo doet helemaal niks meer, dus dat lijkt mij niet direct een oorzaak met de startmotor te hebben.
@C5Clock, je schreef dat er een batch foute dynamo’s was. Echter, er zijn zoveel verschillende merken en revisiebedrijven voor startmotoren…. Moet dan net een hella zijn… en dan er ook nog eens voor zorgen dat ie echt de dynamo uitschakelt / kapot maakt. Flinke lekstroom lijkt dan idd meer logisch.
Anyway, vanuit de link van Peter zag ik dat er idd ook combinaties zijn van een defecte dynamo icm geen oplichtend acculampje. Als je veel weet van electronica, dan kun je dat vast goed verder onderzoeken, maar die kennis heb ik niet. En de dynamo ziet er uit alsof ie, net als de rest van de auto, 312dkm achter z’n kiezen heeft. Dus dan maar op zoek naar een vervanger en hopen dat het allemaal goed komt (ook met de nieuwe kop etc). Als ik de kop niet had gekocht, dan had ik de handdoek mss wel in de ring gegooid, maar we gaan maar weer voor een nieuwe ronde. Hij is straks bijna fabrieksnieuw zullen we maar zeggen
