Raar fenomeen afslaan,
Audi A2 2024
10 apr 2024, 19:52 0 x
Hallo A2 vrienden,
Ik heb iets vreemds met mijn audi 1.4 16v aua 2001
Ik zal proberen om het zo goed mogelijk te omschrijven wellicht dat er nog iemand het zelfde fenomeen heeft hahahaha.
Op het moment dat ik de auto in zijn achteruit zet dan gaat het lampje accu branden soms slaat hij dan af maar kan hem gewoon weer starten. dus je zou zegen niks aan de hand.
Maar waar kan dat mee te maken hebben?
Gewoon uit nieuwsgierigheid
Groet Hans ( Audi A2 2024)
11 apr 2024, 08:59 1 x
Klinkt alsof er ergens sluiting wordt gemaakt bij het inschakelen van de achteruit. Hoe zien je achteruitrijlampen eruit? Verandert er iets als je deze eruit haalt?
Audi A2 2024
11 apr 2024, 15:17 0 x
Moderator edit: niet quoten als je reageert op de laatste post
Hoi ,
Ik heb net de lampen eruit gehaald maar dat maakt geen verschil.
Eigenlijk is de situatie als volgt op het moment dat ik de pook indruk om hem in de achteruit te zetten maar op dat moment de pook stukje naar achter trek dan slaat hij af en merkte gisteravond ook dat dan de accu lampje even aangaat en het verlichting zwakker wordt.
Patrickbby
15 apr 2024, 11:42 0 x
Spinazie zegt het al ergens: sluiting.
Op je bak "naast je motor" zit een contact welke ingedrukt wordt door de hevel welke bediend wordt vanaf je versnellingspook.
Deze gaat ergens naar een relais, vanaf dat punt lopen er "grotere stromen"
Het kan zijn dat de kabel richting de lampen achter ergens gedeeltelijke sluiting maakt.
Overigens zou bij een dusdanige dip de zekering er naar mijn idee wel uit moeten piepen.
Branden de achteruit rij lampen wel?
19 apr 2024, 00:01 0 x
Je beweegt de pook in de verkeerde richting (naar achteren), dus de achteruitversnelling is nog niet ingeschakeld. De schakelaar voor de achteruitrijlampen zit in de versnellingsbak.
Misschien is die schakelaar beschadigd en maak je door die niet voorziene beweging sluiting in de versnellingsbak. Maak de connector op de versnellingsbak eens los en probeer het nog eens.
Het zou ook een beschadige kabel kunnen zijn, misschien in de motorruimte in de buurt van de schakelkabels die op de bak zitten.
Audi A2 2024
13 jul 2024, 09:15 3 x
Beste A2 vrienden,
Door het ontbreken van stofkap startmotor veroorzaakte het fenomeen afslaan van mijn Audi A2 1.4 16v UAU
Bij het inschakelen achteruit maakte de de schakel hendel kortsluiting met plust startmotor.
13 jul 2024, 09:35 1 x
Goed dat je de oorzaak hebt gevonden (en dan is de oplossing simpel) en bedankt voor het terugmelden.
Zo hebben we allemaal weer wat geleerd :mrgreen:
