Audi Symphony probleem [Opgelost: connectoren correct aangesloten]
Audio - Video - Navigatie
Richie A2
03 nov 2023, 23:56 0 x
Hallo heren, vandaag wou ik het bluetooth systeem toevoegen op mijn Symphony 1 en alles ging goed en eigenlijk wel soepel moet ik zeggen. Maar schijn bedriegt de radio doet het wel maar hij heeft geen verlichting meer en ook geen display en ik kan op knoppen drukken wat ik wil maar helemaal niets, ook de volume kan ik niets mee die heeft een stand en meer niet. Wat kan het probleem zijn heren.
04 nov 2023, 11:44 0 x
Hi,
Misschien handig als je type Bluetooth benoemd en wat je precies gedaan hebt? Klinkt alsof je een pin hebt losgetrokken van een van de stekkers.
Foto’s helpen mij iig om me een beeld te vormen van wat er is gewijzigd.
Richie A2
04 nov 2023, 12:38 0 x
Oké zal straks even wat foto's en meer info toevoegen bedankt :thumbmin:
Richie A2
04 nov 2023, 21:10 0 x
Nog even een update dit is het bluetooth systeem dat ik wou toevoegen. Heb alles nog eens nagekeken en alle pins zitten nog keurig vast, het bluetooth systeem heb ik er weer tussenuit gehaald maar het probleem is niet opgelost. Het rare is dat de radio speelt op een laag volume en je het niet harder of zachter kunt zetten. Het display en verlichting en de verdere knoppen doen ook niets en het lijkt wel of die op een of andere manier op slot is gegaan ???
04 nov 2023, 22:16 0 x
Dit lijkt me meer een storing van de radio dan dat het in de bedrading/pinnen zit.
Je kunt hem ook upgraden naar een RNS-E van de A3, full LED en BT voorziening. Niet goedkoop, maar wel heel fraai!
Richie A2
04 nov 2023, 23:16 1 x
Oké het liefste hou ik het origineel en laat hem anders wel even nakijken en de optie die je aan gaf ziet er ook netjes uit, in iedergeval bedankt voor de info :thumbmin:
05 nov 2023, 11:29 0 x
Hi Richie,
Dat is idd wel bijzonder. Ik doelde meer op een foto van de stekkers aan de achterkant van de radio.
Soms lijkt het in orde , maar kan alsnog een los contact zijn.
Als je na verwijdering nog steeds de klachten hebt, lijkt het idd op een fout in de radio zelf. Maar dan alleen na uitsluiten van de bedrading .
Richie A2
05 nov 2023, 15:42 0 x
Denk ook dat het een storing is in de radio morgen even naar laten kijken en zal zeer zeker even laten weten wat het probleem nou was.
Nog een vraag nu zag ik aan de achterzijde van de radio dus ook een rode stekker zitten die dus duidelijk voor de telefoon is en ook een antenne kabel die is aangesloten. Hoort er misschien een telefoon bij deze symphony 1 want onder de asbak in het grijze vlakje zag ik ook een aansluiting zitten.
Links rood, boven zwart, midden bruin en onder zit een zwarte stekker in.
05 nov 2023, 18:19 2 x
Hi Richie,
Daarom vroeg ik om foto’s van hoe je het nu aangesloten hebt. Het lijkt erop dat je iets niet goed hebt gedaan. Die RIDE stekker is waarschijnlijk van de originele carkit, zeker in combinatie met een stekker onder de asbak. Dan sluit je de hoorn met en kabel aan en niet BT.
Deze conflicteren mogelijk met elkaar.
Richie A2
05 nov 2023, 19:19 0 x
Oké dus werkt niet met elkaar, morgen ga ik die stekker eruit laten van de originele carkit en kijken wat er dan gaat gebeuren. Ik denk ( hoop) dat je gelijk heb DED@2 laat het je zeker weten hoe het morgen verlopen is. Bedankt voor de info 👊🏻
