Project A2 1.4TDI van muurman
muurman
06 jan 2016, 09:11 0 x
Hoe is t met roeten nu ie onderin wat rijker is afgesteld?
fedde heeft een hekel aan roet :)
In de spiegel zie ik niets.
Eekastar
06 jan 2016, 12:31 0 x
<blockquote class="Quote" rel="Eekastar">
</blockquote>
Op naar Joure dus
B-)
06 jan 2016, 13:01 0 x
<blockquote class="Quote" rel="Audi_gekkie">
De rode lijn is dus hoe het was.
Betekent dat de tuning met de software van JB-Engineering ook al uit kwam op 108pk?
Jep. </blockquote>
Het gaat jou dus om een ander koppelverloop, want de getallen komen nagenoeg overeen met je vorige tuning-software.
Wel apart dat jij al op 108pk zat en JB-Enigineering 100pk pretendeert.
Enig idee hoe dit kan? Alleen door de andere bak?
luukske
06 jan 2016, 13:50 0 x
Dat zal het vermogen aan de motor zijn ipv aan de wielen
muurman
06 jan 2016, 14:39 0 x
Klopt. wilde bovenin ook wel meer. Maar was fedde geen voorstander van ivm egt
ps je schrijft steeds JB-Engineering. Je bedoeld neem ik aan JD
En bak maakt niet uit voor vermogen. Want dit word gemeten in verliesmeting.
En ik heb denk ik een stage2 tuning ;)
06 jan 2016, 14:42 0 x
:D Ja JD bedoel ik.
Oké nou snap ik 'm. Niet de standaard tuning dus. 8pk's meer dan de standaard.
Daarom wijkt deze zo af van die van de standaard tuning van JD-Engineering.
muurman
06 jan 2016, 18:13 0 x
:D Ja JD bedoel ik.
Even voor de duidelijkheid: hij is vanaf het begin getuned door fedde.
De eerste keer heeft fedde op afstand een file geschreven en die heeft jos erin geschoten ( geloof 2 dagen na aankoop van de A2 :) )
Ik heb geen invloed gehad op hoe de file toen geschreven is. Moest die dag met een collega naar een klant en heb de auto bij jos neergezet en gezegd bekijk de auto en laat fedde er een tuning voor maken . Jos en Fedde weten wat ik gewend was ( een toyota met 177pk :) ) denk met dat in achterhoofd file geschreven. Tevens had ik toen originele koppeling en daar heeft fedde rekening mee gehouden toen.
muurman
07 jan 2016, 09:02 0 x
De uitdraai die audi_gekkie post is van de jd site.
Deze uitdraaien zijn sowieso minimale , veilige , specs.
Wat er in zit is afhankelijk van de gemaakte afspraken met tuner.
muurman
08 apr 2016, 20:51 0 x
Nieuwe plannen:
Stap 1 : Andere intercooler of WMI maar intercooler heeft nu nog voorkeur ivm gemak.
Stap 2: Grotere Turbo en software aanpassen.
Doel: 130-150pk ( beetje afwachten wat er te halen is. De motor doet nu het al erg goed dus ik hoop.... )
Moet wel een veilige setup zijn.
Gideon
08 apr 2016, 21:34 0 x
Zit je nu al aan de max qua inlaattemperatuur of om stap 2 mogelijk te maken? Weet niet hoe het bij de diesels is qua ruimte maar veel zal het niet zijn.
