Aangezien mijn A2 gisteren niet meer startte en de Wegenwacht na een meting aangaf dat de accu vervangen moet worden, ben ik vanmorgen bij een garage geweest om de accu te laten vervangen. Het was snel gepiept.
Thuisgekomen heb ik de klok opnieuw ingesteld en de auto eens goed gestofzuigd. Toen ik hem met de afstandsbediening op slot wilde doen gebeurde er niets. Geen klik, geen brandende knipperlichten. Niets. Op slot draaien met de sleutel lukte wel. Ik heb de reservesleutel gepakt, zelfde verhaal.
Ik heb zojuist de garage een e-mail gestuurd en dit gemeld. Omdat ik wil weten wat dit kan zijn, zet ik bij deze de vraag op het forum. Graag verneem ik jullie reacties. Alvast bedankt.
Accu vervangen, vergrendelen met sleutel werkt niet meer
- TJT
De afstandsbediening van de sleutel zou automatisch moeten synchroniseren wanneer deze in het contactslot zit en het contact aanstaat.
Beste is om sleutel in contact te steken, contact aan en na paar seconden wachten terwijl sleutel in contact zit de knoppen van de afstandsbediening indrukken.
Ik hoop dat je wat aan deze info hebt.
Bij mijn gele CS van 2005 werkt het wel altijd op die manier.
Niet werkende sleutel is normale beveiliging... na paar keer starten doen deze het weer, dus 10x korte ritjes en ik maar sleutel draaien terwijl deze al weer werkte....
Bij de dealer laten inleren kan ook maar die tarieven... voor eigenlijk niets?
