Aftermarket Pioneer radio blijft in demo modus
Audio - Video - Navigatie
Luc & Chris
05 okt 2021, 20:33 0 x
Mij rot gezocht om de demo mode te kunnen uitschakelen, ondanks vele tips die ik online vond en de digitale handleiding van deze Pioneer bijna van buiten geleerd te hebben niet in geslaagd :@
Ticcie
05 okt 2021, 20:41 2 x
Radio uit
Src knop ingedrukt houden
Dan vanaf setup naar demo mode on/off
Luc & Chris
06 okt 2021, 06:36 0 x
@Ticcie
Dank om mee te denken.
Ik vond dit ook al op het grote net, maar wat ik ook probeerde, de knop doet helemaal niets. Ergens anders vond ik dat de radio waarschijnlijk niet correct aangesloten staat.
Ticcie
06 okt 2021, 08:35 0 x
Houdt ie de zenders vast als je de auto uit zet en later weer start? Zo niet, dan zitten de plussen ws omgedraaid en start je radio steeds op in de standaard af fabrieksmodus.
Luc & Chris
06 okt 2021, 16:27 1 x
@Ticcie
Hij houdt zijn memory wel aan, maar uit- en aanzetten kan enkel via het contact.
Luc & Chris
06 okt 2021, 16:38 1 x
Tweakers
Dit is wat ik vond na veel googelen. Lijkt ook wat de enige oplossing te kunnen zijn vrees ik. En laat ik nou geen held zijn met radio's....
06 okt 2021, 17:39 1 x
Beter zet je er een mooie Audi Concert 2 of Audi Chorus 2 in met Mantson BT module. 😎
Luc & Chris
06 okt 2021, 17:41 0 x
Vertel? Deze Pioneer zal toch niets worden, ergens iets in de aanbieding?
06 okt 2021, 17:57 1 x
Je kan sowieso bij dit adres terecht. Dan weet je zeker dat het connect met je A2:
https://eeninkautos.nl/#238917666-48656 ... -en-chorus
Maar let op!
Belangrijk is dat jullie A2 al een CANbus aansluiting heeft. Dit heeft de radio nodig om goed te functioneren in samenwerking met de auto.
Niet iedere A2 is af fabriek daarmee uitgerust.
Bij een Audi radio gaan er dus drie connectors in de radio ipv twee zoals bij een aftermarket.
Heeft jullie A2 acht speakers? Dus ook in de achterportieren?
Zo ja, controleer dan even of in het luik onder de stoel van de bijrijder een bijbehorende versterker is geïnstalleerd met de nodige aansluitingen.
Tot slot is dit dan nog een zeer handig en prettige accessoire:
https://www.carinterface.nl/bluetooth-u ... mn-bua-vw8
en
https://www.carinterface.nl/kabels/yt-audi-20-pin-kabel
Lar
07 okt 2021, 02:07 1 x
Luc & Chris schreef:
05 okt 2021, 20:33
Dit staat er bij mijn JVC:
Annuleren van de demonstratieWanneer u de stroom voor het eerst inschakelt (of wanneer [FACTORY RST] op [YES] is gesteld), verschijnt: “CANCEL DEMO” “PRESS” “VOLUME KNOB”1 Druk op de volumeknop. [YES] is de basisinstelling.2 Druk nogmaals op de volumeknop. “DEMO OFF” verschijnt.
