Oliepeil schakelaar
bertduursma
24 sep 2021, 19:41 1 x
Op de Duitse Autobahn kreeg ik vandaag een melding oliepeil te laag. Er moest inderdaad olie bijgevuld worden. Na vullen was het peil ok, maar het oliepeil kannetje op de display verdween pas na plm 2 uur rijden.
Schakelaar die blijft hangen?
A2 2001, AUA motor. 101.000km
24 sep 2021, 20:53 2 x
Kennelijk, de serviceklep bedient een schakelaartje dat de melding reset nadat de klep open is geweest...
25 sep 2021, 08:09 1 x
Normaal gesproken verdwijnt de melding meteen na het sluiten van de serviceklep.
Misschien iets te los afgesteld?
viewtopic.php?f=14&t=9638
25 sep 2021, 08:50 0 x
Ik heb er meerdere moeten reinigen...
Na 20 jaren A2 is er zoveel fijnstof gekomen dat de schakelaar kan blijven hangen.
WD 40 erop en paar keer tikken... niet te hard, dan mag je nieuwe kopen!
bertduursma
25 sep 2021, 12:47 1 x
Dank voor alle tips!!
jordyvl
25 sep 2021, 16:49 0 x
Ik krijg de laatste tijd geen melding meer bij laag pijl dus ik houd het voor nu zelf in de gaten, is de waarde met obd eleven uit te lezen? Of eventueel op een andere manier? Bij het uitlezen van de auto krijg ik geen melding en ook in het display krijg ik geen melding van een defecte sensor?
25 sep 2021, 17:15 0 x
Ik ken OBDeleven niet maar weet dat de stand in mm met vcds uit te lezen is. De info zit als ik me niet vergis in module 17, instrumentenpaneel.
Ik weet dat de mm-waarden (max en min) voor alle motoren verschillend zijn…
