Misschien een beetje een vreemde met deze temperaturen maar denk dat de kou me juist triggerde.
Ik heb wel eens gehoord dat het niet goed is voor de airco van een auto om langere tijd niet te draaien. Nu heeft mijn A2 een climate control. Ik ga er dus vanuit dat de airco al geruime tijd niet gedraaid heeft omdat er geen kou gevraagd wordt. Ik kon er zo snel niks over vinden. Mijn vra(a)g(en):
- Is het nodig dat de airco zo nu en dan draait?
- Zo ja: is het mogelijk dit op de één of andere manier te doen of zit er niets anders op dan heen en weer te rijden naar het zuiden van Marokko?
En de beste wensen natuurlijk!
Groet, Jochem
Airco gebruiken
- chrisgroot
Mijn ervaring is dat de airco altijd wel mee draait. Zoals hierboven al aangegeven merk je dat met name bij het ontwasemen. Staat de airco niet aan dan lukt dat vrij traag/ slecht.
Probeer maar eens uit
Als je in warme zon staat even temperatuur laag zetten en dan moet de uitblaas 3 tot 7 graden koude lucht geven na enige tijd... anders Airco vullen...
Altijd aan is beste, kan er niets uitdrogen en naast koelen houd deze je A2 ook droog en schimmelvrij...
Op dagen met hoge luchtvochtigheid en regen kan de voorruit beslaan als je de Eco-knop ingeschakeld hebt en de airco dus niet draait. Zodra je de stand op Auto zet (en Eco uit) wordt de voorruit weer helder. Ergo, de airco draait normaliter mee en zorgt voor drogere lucht.
- Jock81
Dank voor de reacties! Hij staat eigenlijk altijd op auto en ontwazemen gaat nog prima (paar keer moeten gebruiken de laatste weken). Is het dan nog zinvol om de airco te laten checken (wat sommige bedrijven aanbieden)? Of gewoon wachten tot de airco minder gaat werken?
Elke 2 of 3 jaren laten vullen en afhankelijk hoeveel erin ging de 2 of 3 jaren pakken.
Een vrijwel lege maakte overuren en reparatie van die pomp is bepaald niet goedkoopste...
Op Marktplaats komen vaak aanbiedingen langs... zelf in Rotterdam geweest... goedkoop en zeer tevreden over resultaat....
