ramen, centrale deurvergrendeling, tankdop werken niet, en interieur verlichting knippert
borre audi
20 okt 2020, 21:03 0 x
onze A2 begint wat keuren te toen.
- Het begon met de ramen, deze ging af en toen niet meer vloeiend open en dicht, ze gaan in stapjes zeg maar.
Nu willen ze vaak helemaal niet meer open en dicht. meestal naar een 10 minuutjes rijden doen ze het wel.
(ze werken dan niet via de knoppen op beide deuren, bestuurder en bijrijder)
- centrale deur vergrendeling werkt niet altijd. vaak gaan de achterdeuren niet mee open.
- tankdop weigert soms
- binnenverlichting knippert wanneer de bestuurders deur open of dicht zit.
waar zou ik dit kunnen zoeken?
denk zelf aan kabelbreuk in de bestuurders deur, maar zou dat ook verklaren waarom de ramen met de knop aan de bijrijderskant niet werkt?
20 okt 2020, 22:10 0 x
Hoe oud is de accu?
Klinkt als een slechte comfortmodule.
4$$
21 okt 2020, 02:52 0 x
Idd comfortmodule of accu zijn verdacht. Probeer eens de accu te ontkoppelen en daarna weer aan te koppelen. Het klinkt vreemd maar soms willen dan van deze vreemde storingen ineens weg zijn.
Patrickbby
21 okt 2020, 07:28 0 x
Klinkt als vocht gerelateerde problemen.
Is het onlangs verergerd ?
Zoals hierboven staat ontpoppen in ieder geval even de accu en bekijk eventueel de massapunten deze willen weleens enigssinds oxideren.
binnenverlichting knippert wanneer de bestuurders deur open of dicht zit. Vooral deze doet me denken aan spannings probleem richting comfort module.
21 okt 2020, 08:09 1 x
Dus accu loskoppelen, 24 uur aan de acculader en daarna opnieuw testen.
Daarna horen we graag wat de (echte) problemen zijn.
borre audi
21 okt 2020, 09:40 0 x
Zo al flink wat reacties :)
De accu is ao'n 2.5 jaar oud.
zal deze even loskoppelen en aan de lader zetten.
storingen zijn laatste tijd inderdaad wat meer van paar maand geleden, dus kan best iets met vocht te maken hebben.
Vanmorgen kwam er iets nieuws bij:
tijdens het rijden begon het deurslot bestuurderskant te klapperen.
kreeg de deur van binnen niet meer open, ook niet met het het knopje van de centrale deur vergrendeling.
via raam sleutel in de deur en zo open gekregen.
deurslot nu ook verdacht of toch kabelbreuk?
kabelbreuk deur, hoe meet ik dit het beste?
deurpaneel hiervoor verwijderen?
21 okt 2020, 10:19 0 x
Je zat niet toevallig op de afstandsbediening van de centrale vergrendeling?
De cv zet de sloten op "SAFE" en dan zijn ze echt op slot en kun je ze van binnenuit niet openen. Niet met de hendel aan de deur en niet met de knop (zoals je hebt gemerkt).
In VCDS heb je ongetwijfeld foutmeldingen staan "won't de-SAFE intermittent"
Ook dit wijst op de comfort module, die het niet naar zijn zin heeft.
21 okt 2020, 10:25 0 x
borre audi schreef:
21 okt 2020, 09:40
Is bij het vervangen van de accu ook gelijk het laadsysteem (dynamo e.d.) gecontroleerd?
Dynamo's willen ook wel eens stuk gaan, waardoor de (nieuwe) accu slecht wordt bijgeladen.
21 okt 2020, 10:34 0 x
Merk accu of heeft deze weekje leeg en ontladen gestaan?
Na eerst 24 uren laden en als de volle accu alles weer werkte....
Ook de polen van accu en kabels even opschuren of met borsteltje schoon poetsen,
die willen bij zomaar vastzetten ook wel eens teveel weerstand geven.
Lijkt op stroom probleem, meet eens voor en na de start de spanning met universeel metertje en je kunt een voordelige Made in Italy met 2 jaren garantie... ja, na 2½ jaar doet soms helaas!
Vele kopen een Varta of Bosch die 20 jaren mee kunnen bij enkele hier...mits dagelijks gebruik.
