Geen beweging in de 3L
- Srananuma
Hoi allen,
Ik heb een Audi a2 bouwjaar 2002 diesel 1.2
De auto viel af en toe al uit bij het stoplicht maar startte daarna zonder problemen. Echter gister start de auto wel maar trekt niet op. Of gaat ook niet achteruit. Gaspedaal intrappen gaat maar de auto komt geen stap vooruit. De accu al weg gehaald en weer bevestigd. Maar zonder resultaat.
Wat kan het probleem zijn?
Indien ik te weinig info heb gegeven hoor ik dat graag
Moderator ingreep: vraag afgesplitst naar eigrn topic.
https://dsgautomaat.nl/
Deze was vroeger Ecomotive, nu nieuwe naam, zelfde eigenaar en die is specialist in 3L versie...
weet niet of je kunt slepen of op een aanhanger moet... Zit in Heerhugowaard.
Bel hem eens.
Bel hem eens.
Als 3L kenner kan ik je, zonder twijfel, bevestigen dat je het zoveelste slachtoffer bent van een defect aan het schakelsysteem.
Veel meer informatie vind je ook op het bevriende 3L forum (voor Lupo- en Audi A2 3L uitvoeringen)
https://www.3lvrienden.nl/
En de tip van Eekhoorn is prima.
Hij is bij uitstek de specialist van deze bakken. Eigenaar is David, en zijn andere site is
http://www.lupo3l.nl/
Lees gerust meer of het andere forum. Je vind daar alles over jouw probleem.
Normaal is een noodmaatregel de accu even los maken, maar die heb je al geprobeerd blijkbaar.
Mocht je voorwielen geblokkeerd zijn, kun je proberen (riskant) de bak in z'n vrij te zetten (bij de gangsteller)
Voor zover je het al weet is het een normale handmatige versnellingsbak, die met een schakelrobot (de gangsteller) wordt geschakeld.
(laat je even niet misleiden door zijn nieuwe site DSGautomaat, want je A2 heeft beslist geen DSG)
Ik noemde zijn nieuwe site omdat ik niet weet of de oude actief bleef.....
Maar hij moet als vakman ook door en hij is de Automaten speciallist in NH...
Verder durf ik geen loshaal / in vrij zet advies geven omdat het ooit spontaan weer... bingo helaas!
Dure reparatie?
Weet je wat een andere auto kost?
De A2 roest niet, goede stoelen en enkele die overstapte naar Mercedes A klasse of Kia Picanto zijn hier weer terug gekomen!
De Automaat is duurste onderdeel en als die weer goed is rij je weer extra voordelig.
Je kunt altijd vooraf de prijsopgave vragen.
Lees dit stukje eens: http://www.lupo3l.nl/?page_id=160Srananuma schreef: ↑20 okt 2020, 13:53Hoi allen,
en dit stukje over het uitvoeren van de basisinstellingen: http://www.lupo3l.nl/?p=15
De techniek is bij de Audi A2 3L hetzelfde.
