Nieuwe A2 video
- 4$$
In Engeland zijn de prijzen voor de A2 en haar onderdelen echt heel erg veel goedkoper vergeleken met hier in NL en DLD.
- jordyvl
Zeker tis dat het stuur aan de verkeerde kant zit
Nog even een opmerking over onderdelen uit GB.
Is je bestuurdersstoel slecht en je wil die vervangen, koop er dan een in GB. Want daar is het de passagiersstoel.
Mes snijd aan 2 kanten:
a; omdat in GB de onderdelen goedkoper zijn, en
b: omdat onze bestuurdersstoel, die altijd duurder is dan een passagiersstoel, daar dus nog goedkoper is, omdat het de passagiersstoel is.
Logisch toch?
Maar...
Let op, koop niet zomaar een bestuurdersportier, wat daar de passagiersportier is, want dan zit er geen slot in.
Dan heb je een A2 die je alleen met AB kan openen. Is je batterij ineens leeg, kun je er niet meer in, want na vervangen batterij, moet je eerst inleren, en daarvoor moet je met de sleutel openmaken (wat dus niet kan zonder slot)
Logisch toch?
Maar...
De basis versie zonder klapsleutel had wel 2 sloten.
Maar... een andere deur moet je oude slot overzetten of met oude sleutel kopen...
Dan heb je er 2 verschillende.
In Duitsland een ex schade auto gezien met 4 sloten... hij werkte bij sloperij en vond dit leuk grapje,
de kale gekraste handgrepen in kleur vervangen door 4 zwarte... alle met slot, maar 1 past er maar...
Als je 3 klapsleutels hebt en voldoende CR2032 batterijtjes op voorraad is zonder slot ook mogelijk.
Er rijd er 1 in Ermelo zo rond... en die klaagde nooit.
Verder is lage prijzen in Brexitanië straks duur transport en invoerrechten als ze uit de EU gaan...
En versleten stoelen? Ja, na 800.000 km is bij mijn dochter 4 andere in gekomen, naast de vlekken zowel links als rechts veel slijtage, want ze rijd zelden alleen.
Gewoon Skoda Fabia RS stoelen erin, dus sportstoelen met flinke wangen, zit je goed vast in!
