probleem hydraulisch circuit van de koppeling
Delhasse
12 jun 2020, 21:48 0 x
wie kan me een tip geven?
A2 1.4tdi, schakelen is bijna onmogelijk geworden, hard hard hard
garagehouder (geen Audi) kijkt onder de motorkap en ziet een lek in het hydraulisch circuit van de koppeling. Hij vervangt een o ring en probeert het systeem te ontluchten, zonder succes. Hij kan het koppelingspedaal indrukken zonder enige inspanning, helemaal geen druk meer.
Hij heeft weinig tijd om verder te zoeken (andere klanten) maar intussen zit mijn dochter zonder auto...
Enig idee wat hij moet doenc om weer druk in het hydraulisch systeem van de koppeling te krijgen? om dus weer een harde pedaal te krijgen
alvast bedankt
audiJan
12 jun 2020, 21:51 0 x
Wat te denken van het vervangen van de lekke koppeling cylinder door een nieuwe.
Ron47
12 jun 2020, 22:12 0 x
Als het vervangen van die rubber ring de oorzaak was van het probleem zal de cylinder iig ontlucht moeten worden.
Delhasse
12 jun 2020, 22:16 0 x
het probleem is inderdaad het ontluchten, hij probeert zonder succes dat te doen
is er iets bijzonders te doen?
een verband met het hydraulisch circuit van de remmen?
12 jun 2020, 23:09 1 x
Werkplaatshandboek beschrijft ontluchten... https://workshop-manuals.com/audi/a2/po ... ch_system/
Delhasse
12 jun 2020, 23:33 0 x
bedankt en een goede nacht
