Gezocht de nodige onderdelen A2 2002
jeffers101
22 mei 2020, 22:12 0 x
Hallo,
Ik ben opzoek naar de volgende onderdelen.
-Rechter achterlicht
-Rechts/Links zij scherm knipperlichtjes
-Audi banden pompje uit de kofferbak
-Stuur waar het leer niet van verteerd is (mag ook een TT stuur zijn)
-Zekering kast kapje (Zwart)
-Dashboard kastje (gaat om de klep zelf waar het hendeltje in zit)
-Achterklep slot
Laat maar wat horen.
Mvg, Jeff
bart.de-waard
24 mei 2020, 12:00 1 x
Hallo Jeff,
Ik had je een berichtje gestuurd.
Heb een 3 spraak stuur met airbag over.
jeffers101
24 mei 2020, 15:57 0 x
bart.de-waard schreef:
24 mei 2020, 12:00
Hallo Jeff,
Hoi Bart,
Ik heb sinds gister een 3 Spaaks in de auto.
Maar even goed bedankt, ik zal mijn lijstje even aan passen.
Mvg jeff.
jeffers101
24 mei 2020, 16:02 0 x
Hallo,
Ik ben opzoek naar de volgende onderdelen.(update)
-Achterklep slot
Mvg, Jeff
25 mei 2020, 07:17 0 x
Slot ?
Ik heb een metalen slot liggen maar die gaan zelden stuk,
heb je al gekeken en losgehaald want de Elektrische relais dat er boven hangt is vaker stuk en
die heb ik ook niet meer.....
Dus voor je een slot vraagt, even loshalen en kijken of deze nog werkt, dat kastje en of e mr nog stroom op komt....
Het metalen slot is remmen reiniger spuiten en dan WD 40 voor te smeren meestal voldoende .
En vergeet de schakelaar in de klep niet, die kan ook kapot gedrukt zijn als ze kracht zetten bij een auto op slot , en je weet niet hoe lomp de vorige eigenaren waren.Dus handgreepje kan ook gesneuveld zijn....
Dus eerst alle 3 controleren voor je iets gaat kopen!
