Elektrische ramen achter
Phlime
18 mar 2020, 19:56 0 x
Goedenavond,
Ik heb al een tijdje mijn 1.4 TDI te koop staan, maar de verkoop wil niet vlotten. Ik denk er serieus aan om de diesel te strippen en onderdelen om te bouwen op mijn 1.4 benzine, te beginnen bij de elektrische ramen achter. Is dit te doen? Ik heb al even zitten zoeken hier op het forum, maar kan er niks over vinden.
Volgende project zou dan de stoelverwarming worden. Maar eerst eens kijken of dit allemaal wel kan.
Wie heeft dit al eens gedaan?
Groetjes,
Peter
18 mar 2020, 20:25 2 x
Hallo Peter,
Onder de Projecten en Modificaties staat de upgrade van onze A2 naar 4 x elektriek beschreven. Zonder kennis van zaken heb je een flinke uitdaging voor de boeg, met een echte specialist zoals @timmus duurde het zelfs een complete dag om het in te bouwen:
viewtopic.php?f=11&t=8740
Stoelverwarming achteraf aanbrengen kan je op twee manieren realiseren:
a) Stoelen vervangen door stoelen met verwarming (zit in de bekleding genaaid), climapaneel met bediening voor de verwarming inclusief kabelboom en stekkers bemachtigen, kabelboom naar stoel brengen.
b) Aanbrengen onder bestaande bekleding (zie cum-cartec.de), aparte bediening in middenconsole of zijpanelen stoelen aanbrengen (past niet in clima paneel), kabelboom naar stoel brengen. De after-market stoelverwarming kan niet worden aangesloten op de bediening van het clima paneel.
Dus, het is mogelijk maar je moet de nodige tijd en toch wat ervaring met auto-electronica hebben.
Benieuwd naar het vervolg!
Phlime
18 mar 2020, 20:37 0 x
Als de diesel geschorst wordt (en daar ziet het voorzichtig wel naar uit) ga ik me er aan wagen. Ik houd wel van een uitdaging. :tongueclose
Bedankt voor de link, had hem zelf niet gevonden!
Phlime
18 mar 2020, 22:16 0 x
Omzetten van de stoelen is geen optie. Rood leer in een zilvergrijze bolide lijkt me niet mooi. Het is niet mogelijk alleen de verwarming om te zetten?
18 mar 2020, 22:27 1 x
Die combinatie bestaat wel! ;-)
Nee, enkel stoelverwarming overzetten is niet mogelijk. De verwarming is in de bekleding verwerkt.
Phlime
21 mar 2020, 07:34 0 x
Bestaan misschien, maar staat het ook? :innocent:
Ik kan er nog even over nadenken.
Het dieseltje is sinds gisteren geschorst, ga vandaag beginnen met het fysiek ombouwen van de raambediening.
Wat moet er precies met VCDS omgezet worden?
Phlime
21 mar 2020, 09:18 0 x
Het raam uit de diesel is uitgebouwd. Inclusief de kabelboom van de deur. Deurpaneel en aluminium plaat is van de ander af.
Nu even naar Heuts, ik volg het voorbeeld van HansJan en demp direct de deur af. Is nu toch open. :)
21 mar 2020, 11:00 1 x
Heel slim! Heb je echt profijt van👍. Ik zou even op het web naar de pinbelegung / pin besturing van de comfortmodule om te weten welke draden je moet overzetten. Of je vergelijkt de aansluitingen op de comfortmodule, kan je meteen de geschiktheid ervan beoordelen. Het kan dat je de ccm moet overzetten. Daarnaast is natuurlijk de kabelboom en van de bestuurdersdeur anders. Deze moet je ook overzetten. Volgens mij hoef je niets met vcds in te stellen. Succes en keep is posted! En piccies zijner ook gek op!
Phlime
21 mar 2020, 15:29 1 x
Piccies komen er nog aan. Zit te stoeien met de bedrading. Is een gepuzzel. Heb Elsawin hier, maar zie niet goed waar ik nu met de extra bedrading voor de achterportieren naartoe moet.
Iemand tips?
21 mar 2020, 17:29 1 x
Als je bij demonteren gelijk foto maakte en kijk hoe het vast zit en waar het loopt 1 op 1 overzetten,
dat is makkelijker dan alles eerst los halen en weken later, hoe zat dat ook alweer... kabel voor kabel overzetten en dan hou je overzicht.
