bekerhouder blijft in uitgeschovenstand
- Veertienmeizeventien
Jaha... Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar ik kom de oplossing niet tegen....
Trommelgeroffel... clifhanger van de ergste soort...
Al rijdend duw ik dat ding steeds terug. Beetje naar links, beetje naar rechts, hard, zacht. Achteloos en scheldend... Ik kan ook niets bedenken hoe het kan. oke, oke... het is niets vergeleken met een doorgeroeste dorpel, maar toch. Ik denk dat ik Kassa of Radar in ga schakelen.
Stevige balk halen bij Gamma en tussen de Bekerhouder en iets bij handrem zetten!
Zo, Jaapje ook weer tevreden!
En nee, ik ga hem niet naar de sloop sturen, voor je het weet leverde Gero zijn complete auto in,
en ik bedoelde daar een andere bekerhouder te halen..... hopelijk in zelfde kleur.
Ik hou mijn eigen voorraad zelf, heb nu al 2 defecte liggen die nog hersteld moeten worden.
Over enkele jaren zullen ze zeldzaam worden, en moeten we alternatieven bedenken.
Ik zoek nu defecte of het steeds dezelfde is of.... en dan maken?
Maar eerst mijn 1.6 Fsi rijklaar maken, kan beter zeggen wat daar nog goed aan is!
Want die 2 Beige houders werken nog prima en dat wil ik graag zou houden.
Ik heb nog wel een werkende bekerhouder liggen uit mijn Belgische sloper - die werkten allebei goed en een ervan zit al in mijn "daily" A2 die hetzelfde probleem had.
@eekhoorntje : ik heb er dus ook een die gerepareerd moet worden, dus als je er een zoekt om op te oefenen...
Wisselen is niet ingewikkeld: radio uitbouwen, twee schroeven verwijderen en de ventilatieroosters + alarmknipperlichtenschakelaar + bekerhouders eruit trekken. Halverwege de connector uit de schakelaar halen.
De bekerhouders worden met plastic clips op hun plaats gehouden.
Het plaatje aan de voorkant van de bekerhouder zet je over, zodat het er weer uitziet als vroeger.
- jaapje
“Stevige balk halen bij Gamma en tussen de Bekerhouder en iets bij handrem zetten!”
Niet helemaal de goeie tekst?
Er zijn meer opties:
.Inderdaad naar de sloop gaan en daar eentje in de goeie kleur uitzoeken.
.Het hele bekerhoudermechanisme er uit halen en afdekken met een mooi blind plaatje
.Jan Eenink bellen, hij was een jaar geleden ,of langer, bezig de onderdelen die afbreken nieuw te laten maken. Misschien heeft hij ze nu op voorraad.
- kobus1978
- Audi A2 cluborganisatie
En mocht je toch nog wat hulp nodig hebben, we wonen niet ver bij elkaar vandaan.Peter_Maathuis schreef: ↑10 nov 2019, 22:15Wisselen is niet ingewikkeld: radio uitbouwen, twee schroeven verwijderen en de ventilatieroosters + alarmknipperlichtenschakelaar + bekerhouders eruit trekken. Halverwege de connector uit de schakelaar halen.
Dank mannen!
Mooi, de reacties. Ik ga ze even rustig lezen. heb ik nog niet gedaan. Ik ben al ontroerd door het feit dat er überhaupt gereageerd wordt. Nu nog even oplossen...
Nogmaals: dank!
Nogmaals: dank!
- Ljouwert
Of even zoeken via ebay.de https://www.ebay.de/itm/Audi-A2-bekerho ... 63p9Y6r5aw
