Hier de look van GEEN ondergrille, eigenlijk vind ik de originele te plastic ogen en niet genoeg 1 geheel door de overgang naar de kapjes rond de mistlampen. Het geeft ook te weinig diepte. Ik moet zeggen dat ik het zo een stuk fraaier vindt! Misschien nog 1 chromen bar van links naar rechts of twee dunne lamellen over de gehele breedte.....ik zit ook te denken aan perspex/acryllaat over gehele breedte met koelgaten......nog even nadenken.....
Geen ondergrille
Zonder grill of rooster loop je kans op steenslag tegen Radiator!
Heb een Subaru Impreza met pech zien staan die ook alles had verwijderd!
Alle steentjes die via rooster naar binnen getikt worden verliezen kracht en snelheid en vallen weer,
daarom vind ik Gaas of zonder en open niet zo slim!
En bij de Mist lampen, de fabriek heeft gat groot genoeg gemaakt en meer lucht kan bij koude teveel warmte afvoeren en dan komt je motor minder snel op temperatuur.
Ik laat het daarom hoewel ik iets anders wel mooi vind het toch maar Origineel!
- Pimoso
Klopt hoor dat je iets meer risico loopt op steenslag, echter is de aircoradiateur die dan stukgaat dus gewoon rijden. Een groter nadeel vind ik dat ik nu de Cw waarde heb verhoogd door de turbulentie rondom de grotere opening. Ik ga eens experimenteren met een stuk doorzichtig acrylaat, als dat niks word dan maak ik twee lamellen van mistlamp naar mistlamp.
- trebbor77
zonder gril vind ik persoonlijk niet mooi, maar dat is natuurlijk slechts een kwestie van smaak. Ik heb pas, na voorbeeld van @ArcSissy, " racegaas" geplaatst.
- IMG_20190702_203020.jpg (204.79 KiB) 2518 keer bekeken
