Stuurbekrachtigingpomp
- Lemaire
Beste Mensen,
Wie weet het onderdeel nummer van de stuurbekrachtigingpomp voor een 1.4 diesel uit 2001. Of wie weet welke pompen er geschikt zijn.
Heb dat stuurtje met ! in de display, hij stuurt iets zwaarder dus denk dat ik deze of de sensor moet gaan vervangen.
Groet Mischa
Groet Mischa
Eerst het vloeistof niveau controleren en daarna uitlezen met kastje welke storing het is.
Dan pas sensoren bekijken en naast stuk kan het ook een draadje zijn, dus niet gelijk alles vervangen.
Zonder Olie erin kun je met uitgeschakelde nog doorrijden en dat heb ik eerder gedaan omdat ik op onderdelen moest wachten, ging prima zolang je niet stilstaand moet sturen.
- Lemaire
Beste Eekhoorntje,
Vloeistof is voldoende en na uitlezen geeft hij geen storing aan. Hij is ook niet helemaal uit, maar gaat wel zwaarder dan normaal. Hij valt af en toe wel kort helemaal uit als ik ga parkeren. Maar ik zal zeker eerst alle kabels nog eens na lopen.
Dank!
Dank!
- Spinazie
- Forum beheerder
Het onderdeel nummer is 8Z0 423 156 R.
Ik vind het wel vreemd dat er geen foutmeldingen geregistreerd worden, ik zou hier nog wel even goed naar kijken voordat je de pomp vervangt. Ook even zekeringen checken, aardepunten controleren (vooral bij A-stijl linksvoor bij de voeten), accu-status, etc.
Aftappen en met koffie filter kijken of er rommel of drab in zit...want vervuiling lijkt dit op.
Ook met verkeerde bijgevulde kan nog, sommige doen maar wat en zit er wel de juiste in?
Maar bij totaal uitval denk ik aan kabel breuk, bij zwaarder en rommelig aan vervuiling.
- Lemaire
Ik begrijp het ook niet helemaal, maar zal het eerst allemaal nog eens nalopen. Dank voor het onderdeel nummer.Spinazie schreef: ↑23 nov 2018, 08:23Het onderdeel nummer is 8Z0 423 156 R.
- Lemaire
Is id ook een goed idee, ik heb geen idee wat er in zit. Heb hem nog niet zo lang.eekhoorntje schreef: ↑23 nov 2018, 09:45Aftappen en met koffie filter kijken of er rommel of drab in zit...want vervuiling lijkt dit op.
- Spinazie
- Forum beheerder
Ik zie dat je niet al te ver weg woont. Mocht je twijfelen aan je uitlees apparatuur, kun je ook langskomen om hem uit te laten lezen. Stuur me maar een PB indien je interesse hebt.
- ronald.bos
Van het voorjaar werkte mijn stuurbekrachtiging niet fantastisch. Bij nameten bleek er een spanningsval te zijn over de accukabels, wat weer veroorzaakt werd door vocht in de ruimte onder de vloer aan de bestuurderszijde. Wat ik bedoel te zeggen: de stuurbekrachtiging is gevoelig voor problemen in de spanningsvoorziening. Het kán aan de pomp zelf liggen, maar nalopen van o.a. aardpunten e.d. heeft zeker zin.
