Panoramadak demontage
Lemaire
07 nov 2018, 13:26 0 x
Beste mensen,
Ik heb een Panoramadak op de kop getikt, de demontage ging onverwacht makkelijk. Had ik niet verwacht eigenlijk.
Nou heb ik echter een probleem, ons huidige dak - dat zit nog op onze A2 - gaat helemaal niet meer open. Het deel waar de motor de kabels laat draaien is helemaal uitgesleten door het doordraaien van de motor.
Het eerste dak gaat dus niet open en ik heb geen idee hoe ik dan bij die laatste twee schroefjes kom om het dak helemaal los te maken. Kun je van binnenuit het voorste raam demonteren. Dat lijkt wel zo, maar voor dat ik ga zitten rommelen... Iemand een goed idee?
Hoor het graag, groet Mischa
07 nov 2018, 14:03 1 x
Antwoord heb ik niet, maar maak vooral veel foto's! ;)
07 nov 2018, 14:33 1 x
Mischa ,
Probeer eens op Duitse forum te neuzen. ..
Daar staan vast wel tips erop die je kunt gebruiken.
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... reparatur/
Succes,
Rolf
Almere
A2 1.4 BBY '02, :blush: 527.220.km, juli '13 161.600.km
A2 1e 1.6 FSI '04, 296.675.km ,mrt'20 238.420.km
A2 2e 1.6 FSI '04, 306.800.km ,dec '21 261.100.km lid Audiclub.nl
07 nov 2018, 17:00 1 x
Heb je een garage waar je droog kunt werken en kun je de auto een paar dagen missen?
Ik weet dat het veel werk is en een dak wat open kan gaat makkelijker dan gesloten, dat betekende hemel loshalen en van onderen kabels los maken en dan is met hand openen wel mogelijk maar dicht lukte mijn niet meer!
Ik doe dit wel volgende jaar in de zomer bij weekje droog of als mijn nieuwe huis + garage klaar is in Almere....
Seven
07 nov 2018, 18:34 1 x
Zit er achter het glaasje van de binnenverlichting niet een speciaal handeltje, waarmee het dak handmatig opengedraaid kan worden. Dit staat ook in het instructie boekje van de auto.
Lemaire
07 nov 2018, 23:28 1 x
AudiFanSedert1971 schreef:
07 nov 2018, 14:33
Mischa ,
Succes,
Rolf
Almere
Dank Rolf, ga ik doen!
Lemaire
07 nov 2018, 23:30 1 x
Seven schreef:
07 nov 2018, 18:34
Je kunt de motor met een inbus draaien, alleen zijn de kabels zo slecht dat deze het dak niet meer openen of sluiten.
Lemaire
07 nov 2018, 23:33 1 x
eekhoorntje schreef:
07 nov 2018, 17:00
Ik ga een garage zoeken, maar zal toch de hemel moeten loshalen. Het dak er uithalen was erg makkelijk, hoop dat het er ook zo makkelijk in gaat. :-)
