29 okt 2018, 11:04
2 x
met de tips van eekhoorn kun je al meer , kijk eerst maar eens de zekeringen na....de comfortmodule ook voorziet van 12 volt...
aangezien beiden niet werken zit het wat hangt of voed dus stroomvoorziening (12volt) van de comfortmodule..of is van slag zeg maar opnieuw inleren?
Kan zijn dat zekering die beiden de ramen en de deur ontgrendel motoren voorziet van 12 volt door een sluiting in kabelboom bij de deurscharnieren sluiting maakt,of een module ervan dat eraan hangt?
Check binnenverlichting op dimwerking bij sluiten ook werkt ,ja of nee?
of laat het uitlezen met VCDS (vag com etc) en publiceer hier de fouten lijst.
Denk dat je onderstaande je met pdf bedrading schema's er wel uitkomt,of vraag hulp van iemand die handig is met multimeter en schema's kan lezen .
Het kan zijn een connector naar de comfortmodule nat is geworden (onder de verborgen luikje bij bestuurders voetenmat ) ,of bedrading connectoren aan de comfortmodule zijn geoxideerd door vocht van een lekkage en daardoor niet werkt ?
Heeft jou auto ook alarm werkt die nog controle lampje? werkt die nog wel,je deze met sleutel op handbediening afsluit de deusloten wel de alle deuren afsluiten incl de achterklep ?
Kan het zijn je accupool ook los is, blijkbaar bij sommige wagens voor deze vergeten vast te zetten bij een reparatie dat nodig was ...?
11:32 Ik zie dat je zelf ook kan uitlezen...gezien je historie van oudere posten met problemen etc op dit A2 forum dus je komt er wel uit..
succes,
- ramen spiegels etc_555443-cv1.pdf
- (1.82 MiB) 182 keer gedownload
- 555444-cv2.pdf
- (2.49 MiB) 174 keer gedownload
- 555373-schema-a2-cv.pdf
- (37.02 KiB) 166 keer gedownload
