1.4Tdi motor temperatuur
mark760
10 sep 2017, 20:52 0 x
Hoi allen,
Ik rij nu een half jaartje in mijn a2 en ben redelijk content. Wat achterstalling onderhoud weggewerkt, maar de lijst is nog niet leeg.
Mijn motortemperatuur werkt nog niet goed. Ik heb het forum al afgezocht en diverse dingen geprobeerd.
Het probleem is dat de temp amper boven de 60/70 graden komt. Wat heb ik al gedaan:
1) via de obd (je weet wel die plug...) de auto uitgelezen. De temperatuur is wat de meter in het dashboard aan geeft.
2) daarop de thermostaat gewisseld, maar nog steeds geen oplossing.
What is next, kan het de electrische bijverwarmet zijn?
Nu de zomer voorbij is wil ik de kachel toch weer op orde hebben, wie weet raad?
Mark
10 sep 2017, 22:26 0 x
Ik zou de kachel even vergeten: je probleem is de motortemperatuur. Die hoort bij warme motor ca 90 graden te zijn, Bij mij zie ik (via OBD) na 5 km 60 graden en na 10 km 90 graden. Jouw 60/70 graden is veel te koud en ook niet best voor je brandstofverbruik.
De sensor kan defect zijn, dus ik zou om te beginnen met een thermometer of thermokoppel op de universeelmeter de koelvloeistof-temperatuur meten als de motor door en door warm is.
Als de motor normaal presteert, produceert ie voldoende warmte om de bedrijfstemperatuur te halen (dashboard-meter op 90) en daarom denk ik dat het probleem te veel koeling is. Een thermostaat die vast zit in de open stand bijvoorbeeld.
Ik neem aan dat de koelfan niet draait (bij airco aan draait ie altijd, maar niet fanatiek).
Je zegt de thermostaat al eens te hebben vervangen, maar misschien was de nieuwe toch niet zo best. Ik zou hem eruit halen en testen in een pannetje water, kijken of ie iets doet bij oplopende en afnemende temperatuur. Of meteen vervangen door een andere als je de zaak toch open hebt.
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
mark760
11 sep 2017, 17:45 0 x
Hoi Peter,
Tja, ik heb idd ook twijfels over de thermostaat. Vrijdag gaat de auto naar de garage, dan horen we meer.
Dank voor je reactie,
Mark
mark760
19 sep 2017, 20:46 0 x
Ter info, thermostaat is inmiddels gewisseld en nu is de temperatuur gelukkig goed. Met intresse kijk ik uit naar de komende tankbeurten om te zien of het verbruik ook echt zakt!<br id="null">
Amber35
09 jan 2018, 08:54 0 x
Ik haal dit draadje even terug, om na te lezen. Het is stervenskoud, maar gister stond na 150 km snelweg de motortemperatuur nog op 60 graden. Ik ga bovenstaande tips even nalopen. Mochten er nog nieuwe of aanvullende adviezen zijn, graag.
Verhaal: motortemp komt niet of nauwelijks boven 60 graden. Verwarming werkt prima en naar behoren. Ik rij niet vreselijk zuinig, maar volgens mij redelijk gemiddeld met ongeveer 1 op 18/19 (bijna alleen snelweg)
09 jan 2018, 10:26 0 x
@Jur Lees je even mee? ;)
Het is waarschijnlijk je temperatuursensor, Peter heeft al eerder een handleiding geschreven om hem zelf te kunnen vervanging. Het is wat gerommel, maar het is goed zelf te doen. Temperatuursensor zelf kost ongeveer 10-15 euro, garage zou het in een kwartiertje moeten kunnen.
Zie ook https://audi-a2.nl/index.php?p=/discuss ... -atl-motor
09 jan 2018, 11:02 0 x
Ik zie dat twee draadjes met hetzelfde probleem omhoog zijn "gebumpt", deze gaat op slot.
https://audi-a2.nl/index.php?p=/discuss ... rden-motor
