Demonteren instrumentenpaneel
Weet iemand hoe je je instrumentenpaneel uit een A2 demonteert? Moet je de accu loskoppelen vooraleer je de stekkers loskoppelt van het paneel? Loop je risico om opnieuw het paneel in te moeten lezen? Bedankt voor de reacties!
- Smarty707
Accu zeker los maken.
Stuur in de laagste stand zetten, dan het lederen flapje tussen de stuurkolom en afdekkapje losklikken.
Dan dit afdekkapje onder het klokkenpaneel naar voren trekken, hierbij oppassen het kapje is aan de zijkanten ingehaakt. Als het afdekkapje eraf is kun je 2 schroeven zien , die houden het klokkenpaneel vast en moeten uiteraard los. Onder de ronde afdekkap boven de klokken zijn ook schroeven (ik dacht 3 stuks), ook los maken. Dan deze kap aan de kant van de voorruit uithaken en het geheel naar boven trekken. Ik dacht dat er aan de achterkant (voorkant in rijrichting) ook nog 1 schroef is voor het klokkenpaneel.
Het geheel hoeft na inbouw niet opnieuw ingeleerd te worden, vooropgesteld je zet dezelfde er weer in.
Ik hoop dat ik niks heb overgeslagen, succes ermee
Smarty
Smarty
Mooie uitleg. Instrumentenpaneel blijft dezelfde maar ik zou de schermpjes willen ontkrassen. Ik denk dat het hier wel mee zal lukken. Bedankt!
- Smarty707
Ik heb goede ervaring met Meguiar's PlastX Clear Plastic Cleaner & Polish
Het is een ultra fijn polijstmiddel om krasjes op kunststof voorwerpen te bewerken, zoals de koplampen van de A2.
Groetjes
Smarty
Groetjes
Smarty
- chipsoer
Ik heb het ook een keer losgemaakt, heb toen een display erop gezet met de aluminium accenten (ringen), deze kun je namelijk uitwisselen met een display zonder de aluminium ringen. 2e hands teller op ebay gekocht, displays verwisseld en teller weer verkocht, kosten per saldo €12,00 Losse aluminium ringen zijn helaas niet los te krijgen.
- Smarty707
Ik was er van overtuigd dat je dit vroeg of laat zou gaan vragen.
Dit kreng (kapje) zit onder de tellerbak aan de zijkanten ingehaakt. Ik kreeg de rechtse kant zonder probleem los, de linkse kant wilde totaal niet. Toen ook nog het leer losliet heb ik het kapje met grof geweld er maar afgetrokken. Inderdaad, naar je toe trekken/ schuiven.
Als je 1 kant los hebt, dan kun je zien hoe het inhaakt.
Nieuw kapje was niet eens zo duur.
Succes ermee.
Smarty
Succes ermee.
Smarty
