Mochten we ooit leden zijn die problemen hebben met schudden of trillen in het stuurwiel maar hiervoor geen oorzaak kunnen vinden. Dan kan ik het advies geven om de geleiders van de remklauwen voor te controleren op een juiste montage . Ik heb er heel lang naar gezocht maar het bleek dat er 1 van de geleidebussen scheef in was gedraaid. . Hierdoor liepen de blokken soms aan. En was er trilling of schudden in de auto.
Om dit op te lossen heb ik een reparatieset aangeschaft om een nieuw draadeind in de wielophanging te zetten voor de beschadigde en doorgedraaide geleidebus. Hier zijn speciale setjes voor te krijgen en deze kun je op de auto aanbrengen. door een overmaatgat te boren en de draadeind er in de slaan.
Hierna waren de trillingen en schudden van de auto opgelost.
Gr. M
slingeren .trillen in stuur.
Bedankt Marc voor deze tip.
Wellicht kan de moderator jou 1e post toch aanvaarden.
Waarom heb je je niet eerder aangemeld op dit forum? Er valt zoveel van elkaar te leren.
Wie weet bedenkt de moderator zich...
er zich zovelen hier zich alleen aanmelden hun auto snel kwijt te geraken of handelaren zich ook voordoen als hobbyist.
Vele forums hebben hier last van....
Marc en @Audi gekkie,
Deze oplossing is bij vele hobbyisten die zich in rem werking zich verdiepen .
Zeker bij elke garagist of auto onderdelenzaak bekend bij vervanging remschijven ook de geleiders te vervangen of te controleren en ook te onderhouden.
Ook op het audi forum is dit al eens te sprake geweest bij trillingen hierop te letten op die geleide bussen en bekendheid van die setjes.
Een geleidbus er scheef indraaien is in jou geval het probleem maar dit niet bij velen het geval is.
Dan moet toch bij een scheef gemonteerde geleider het heel moeilijk zijn geweest die klauw erop te krijgen vast brutte kracht erbij geweest.
Maar als je al een geruime tijdje mee rondgereden hebt is je nieuwe schijf al inmiddels verkeerd af gesleten.
Bij de meeste is roest oorzaak vastzittende remklauw en bij trilling vaak versleten geleidebussen door deze roest ook te vaak of teveel van deze bus te verwijderen of door gewone slijtage.
Invetten van geleidebussen bij vervangen remblokken wordt al te vaak vergeten.of door ontwetendheid.
@Marckrol,
Jammer dat je de audi A2 verkoopt nog binnen een jaar je hem gekocht hebt.
Is de Audi dan wel dealer onderhouden of garage sinds je hem hebt of heb je deze ook hobbymatig rijdend gehouden....
Pas je dan je woonplaats aan.?
Nou succes dan met verkoop....of dat hier dan gaat lukken dat is re hamvraag .....kun je beter marktplaats plaatsen of ook gewoon via diverse auto verkoop websites ....
@Marckrol,
