verpootlager defect?
JDuijnker
28 feb 2016, 17:31 0 x
Vd week reed ik de straat uit toen ik opeens een metaalrammelend geluid hoorde linksvoor. 10 seconde later leek het alsof er iets metaals op straat viel qua geluid. Ik stopte direct en reed stukje achteruit of ik wat kon zien in mijn lichtbundels maar zag niets ligfen( het was in de avond).
Vanmiddag gekeken of ik iets geks kon zien bij de wielophangingen ofo maar niet echt iets opvallends gezien.
Zou er misschien iets vd veerpootlager afgebroken kunnen zijn?
28 feb 2016, 17:41 0 x
Kan 2 dingen zijn , je ben ergens overheen gereden en dat misschien hoorde . Of je motor zit los :D , nee geintje .<br id="null">Veel voor komend euvel is schokbreker toplagers en stabi rubbers  ,die wil je nog wel eens horen .<br id="null">De eerste geven een rot geluid de rubbers bonken.<br id="null">FF uit zoeken of je het nog eens hoort.
koop9
28 feb 2016, 19:02 0 x
Kan ook een gebroken veer zijn..
Mischa
28 feb 2016, 19:03 0 x
Als ik naar de stand van je bestuurderskant veer kijk en zo je verhaal lees heb je gewoon een gebroken veer.
Eekastar
28 feb 2016, 19:25 0 x
Ziet er op de foto inderdaad wat vreemd uit, alsof ie bovenin niet meer aansluit...
luukske
28 feb 2016, 20:19 0 x
Je veerpootlager zit er nog gewoon die kan er echt niet zomaar tussenuit dan moet je veerpoot boven los. De veer zal inderdaad gebroken zijn en die zie je ook niet 1,2 3 liggen zon stukje.
stefan74
28 feb 2016, 20:28 0 x
ik heb er ook last van gehad, gekraak, gesteun, harde metaal achtige klappen, harde 'ploing' geluiden.
Compleet willekeurig; bij instappen, of wegrijden, of zomaar ineens onderweg.
En ook geluiden wat leek alsof je over een losse metalen putdekstel reed, of alsof je over een bahco heenreed,
Ook ik ben meerdere malen daadwerkelijk gestopt om te kijken waar ik overheen gereden was,  of wat er uit mn wagen gevallen was(niks dus)
De garage dacht ook meteen aan een gebroken veer maar dat was niet het geval.
Er is toen in 1 keer alles aan vervangen; schokdempers, stabistangen+rubbers, veren,.veerpootlagers.
Het oude spul wat eraf kwam was niks aan te zien. de rubbers zagen er ook niet droog uit.
Geen idee wat het nou precies geweest is, waarschiijnlijk toch een combi van droge vp lagers en rubbers.
28 feb 2016, 21:38 0 x
@stefan74 Soms lijkt het alsof er niks aan de hand is met een veer, maar een klein stukje van de onderste ring geeft al bovenstaande klachten.
@JDuijnker Ik ga ook voor een gebroken veer
JDuijnker
28 feb 2016, 22:07 0 x
Hmm...koop9 maar eens laten checken. Op het eerste gezicht lijkt er niks vd veer af tevzijn. Auto staat mijn inziens ook niet "scheef". Maar even op goede vlakke weg zetten en nog eens kijken ook.
JDuijnker
29 feb 2016, 19:51 0 x
Misschien stomme vraag maar hoe kan je zien of er een stuk vanaf gebroken is dan van je veer?
