A2 met 200pk
Algemene discussie over de A2
Bart
18 dec 2015, 08:08 0 x
Nice! Origineel maar ziet er toch dik uit..
wil
Motortype: Weet ik niet
18 dec 2015, 08:10 0 x
Heftig. Zal ook wel erg snel zijn =D>
Ger964
18 dec 2015, 09:05 0 x
Heel gaaf deze A2.
Plug en play OEM kleinserie lijkt mij verkoopbaar.
JDuijnker
18 dec 2015, 10:09 0 x
Ohhh. Als ik toch eens geld zat had heh om gewoon omdat het kan dingen te doen....
18 dec 2015, 10:20 1 x
Deze A2 is een goed voorbeeld dat er veel mogelijkheden zijn met motorvermogen onder onze de servicekap.
Vele Audi A2 bezitters zouden eventueel gebaat zijn uiteindelijk om hun "versleten" motor met over de 250.000 km ters kunnen vervangen door met meer vermogen al zou dit met 1 van slechts 90 pk of meer ...
Ben benieuwd of er ook een snelle turbo versie A1 tot de mogelijkheden behoren ...en voor velen een goede vervanger voor menig A2 rijder met een veel km' ters op de klok.
Deze A2 is heel mooi ondanks standaard deze "wolf" met schaapskleren die menig snelle auto bezitter doen verbazen :-O wanneer deze A2 op een hellende snelweg oprit vervolgens in gaat voegen en als een speer van hun vandaan weg trekt.
Een zeer geslaagde project =D>
hiervan wordt ik dus heel blij van .. :) en smaakt naar meer :-SS
stefan74
18 dec 2015, 14:04 0 x
Jaren terug al een filmpje gezien van een engelsman die hetzelfde heeft gedaan.
Maar het rijden zag er eerlijk gezegt weinig spectaculair uit.
https://www.youtube.com/watch?v=YKgGlVG5FN4
18 dec 2015, 15:57 0 x
dit las ik in over de configuratie van de duitser
Experten ein speziell auf den A2 abgestimmtes Variante 3-Fahrwerk. Härtere Stabilisatoren sorgen zudem für eine weitere Verbesserung der Fahreigenschaften. 200 PS lieferte der 1,8T im A2 nach der ersten Abstimmung, was bei einem Fahrzeuggewicht von etwa 1.200 Kilogramm eine echte Ansage ist.
Het 1.8 blok weegt zwaarder met de bak? en na zijn update de A2 1200 kg bij de duitser..
Wat misschien met een vast lichtere gewicht motorblok Audi A1 1.4 tfsi met 185 pk.
Met chip tuning naar 200 -210 pk te krijgen is met juiste afgestemde versnellingsbak verhoudingen. vast beter kan presteren dan de 1.8 Turbo.
Het kan ook zo zijn degene van het engelse filmpje minder goed kan rijden dan degene die voor hem rijdt.. en je niet weet hoe fris het blokje is he...
muurman
18 dec 2015, 20:14 0 x
Jos heeft een 1.4tdi dit gekieteld is naar volgens mij 165pk oid. Schijnt erg snel te zijn.
Persoonlijk zit ik me ook af te vragen om er een turbo van bv een 1.9tdi op te zetten. Mijn verstuivers zijn al groot is me verteld. Moet eens met jos/fedde overleggen wat er dan haalbaar is.
CvP
18 dec 2015, 22:10 0 x
De standaard versnellingsbak van de A2 1.4 tdi is gebouwd op een max koppel van 250 nm. Verwacht dus dat je er niet bent met alleen een grotere turbo. Vermoedelijk gaat de bak aan gort. Hoe zit het met de rest?
