Ledjes vervangen lichtschakelaar
ericosman
11 mei 2015, 19:46 0 x
Hallo Forumleden :)
Ik ben eens gaan zoeken of het mogelijk is de ledjes te vervangen van de lichtschakelaar. Na eventjes zoeken kwam ik uit op dit forum stukje:
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/show ... lumination
Waarin wordt "uitgelegd" hoe dat je dit kunt doen. Nu vraag ik mij af of een van de forum leden dit ooit gedaan heeft en hoe hij dit ervaren heeft... Dit omdat ik drie knipperende ledjes heb die na een paar seconden stoppen :( .... En als het alleen een paar ledjes vervangen is ... Waarom ook niet :) )
Linkje naar ledjes:
http://www.aliexpress.com/item/1000pcs- ... &af=178641
11 mei 2015, 20:25 0 x
Als je maar de juiste neem ,er zit veel verschil in .
ericosman
11 mei 2015, 20:26 0 x
Als je ze allemaal vervangt ( indien ze genoeg lichtopbrengst hebben ) is er toch geen verschil ? :)
11 mei 2015, 20:32 0 x
ja ,er zit daad werkelijk verschil in . je moet er achter zien te komen welke er in zitten want er zijn zoveel varianten
ericosman
11 mei 2015, 20:35 0 x
@pocoloco in dat geval heb ik niks gezegd.. X_X
Mike
12 mei 2015, 08:20 0 x
Dat kan misschien meevallen. Als je het voltage meet over de leds, weet je iig of er een "standaard" ledje in kan (1,5-3 volt of zo), of speciale 5V of 12V leds. Ik geloof dat hier ongeveer 1,5V op staat.
Voor kleur en hoeveelheid licht is het even proberen. Als er veel verschil in zit, kun je idd nog overwegen ze allemaal te vervangen.
Een ander alternatief is het hele achterstuk (schakeldeel) of de alleen de printplaat uitwisselen met een andere schakelaar. Misschien (?) kan dat ook van een niet-audi schakelaar zijn en die hoeven niet veel te kosten.
foppe
12 mei 2015, 23:11 0 x
Als ze knipperen, dan hoef je ze niet te vervangen hoor.
Je hebt gewoon last van een los contact.
ericosman
12 mei 2015, 23:15 0 x
Ze zijn gestopt met knipperen :( ze doen nu niks meer... Dus toch vervangen neem ik aan?
foppe
12 mei 2015, 23:27 0 x
Ik vermoed van niet. Ledjes gaan eigenlijk nooit stuk nl.
Maak het maar eens los en bekijk de leds maar eens. Meet elke led even door met een multimeter en dan zie je gauw genoeg of ie stuk is.
13 mei 2015, 00:08 0 x
@ericosman Dit probleem heb ik ook met de lichtschakelaar.
Soms doen ze het wel en soms niet. Ik laat het voorlopig zo.
