adapterplaten en apk
- stefan74
Ik zit te kjken naar 17 of 16 inch velgen en zie regelmatig leuke sejes voorbij komen; maar vaak in een andere steekmaat dan de 5x100 die ik nodig heb.
Heeft er iemand ervaring met adapterplaten zodat je bv 5x112 of 5x130 kan monteren onder een A2?
Ik begrijp de nadelen zoals het gewicht en de radikale inbreuk op de ET waarde.
Ik was van plan om 7j velgen ET45 te plaatsen met 195 brede banden.
Hiervoor wil ik adapterplaten monteren van 20 mm dik.
Nu zijn ze er ook van 15 mm ,en dan krijg ik een vriendelijkere ET waarde (30 vs 25)
Maar zijn deze dunne 15 mm dikke adapters wel veilg... Is de 20 mm uberhaubt wel veilg? Ik zie ze n.l. ook maar zat in (veel) dikkere uitvoeringen.
En mogen ze erop zitten bij een APK?
Wie weet er meer? Heb al gezocht op google maar kon niks vinden.
- Ger964
Gaat prima, wel verstandig om de bouten in MM langer te nemen overeenkomstig de dikte van de adapterplaat.
20 of 30 MM zijn meer spoorverbreders met die vast gebout worden aan de naaf en eigen bouten hebben.
Al googelend genoeg te vinden.
Ik rij al jaren adapters/spacers en dat is prima en veilig. Ook apk heb ik nog nooit problemen mee gehad. Bij verschillende keurstations geweest en nooit probleem geweest. Het is wel erg belangerijk dat je ze goed vast zet met moment sleuten., en het wiel niet te vast 110/120nm op de aluminium adapter. Mijn persoonlijke voorkeur gaat wel naar het adapter monteren op de naaf en t wiel op de adapter (met centreering)
Spacers kan prima. Hadden wij ook op de Ka. Maar ervaring met steekverloop ringen weet ik niet. Ze zijn bovendien vaak ook behoorlijk aan de prijs, wat weinig voordeel opleverd om voor bepaalde velgen te kiezen.
Wat/welke velgen zit je bijvoorbeeld aan te denken??
Zoals pocoloco ook al schrijft: Keuze te over in 5x100, is een enorm gangbare maat
- Rein
...en over die keuze... Ik werd door topic van @HansJan over bolero velgen (erg mooi, maar zo te horen best prijzig) getriggerd om eens naar andere velgen te kijken en heb vandaag eens zitten interwebben en zo kwam ik op A1 velgen. Er worden best wat sets in verschillende maten en modellen tegen (soms) redelijke prijzen aangeboden en ze lijken zonder spacers te passen op de A2. Of zie ik wat over het hoofd en passen deze niet zonder spacers???
Kijk eens hier voor een overzicht:
http://www.audi-a2.nl/discussion/2873/a ... andenmaten.
En een impressie van de auto van @stefan74 met A1 velgen ;-)
http://www.audi-a2.nl/discussion/commen ... ment_37621
de beste setting is 5x100 et35 voor aftermarket velgen ,6J tot en met 8J...en over die keuze... Ik werd door topic van @HansJan over bolero velgen (erg mooi, maar zo te horen best prijzig) getriggerd om eens naar andere velgen te kijken en heb vandaag eens zitten interwebben en zo kwam ik op A1 velgen. Er worden best wat sets in verschillende maten en modellen tegen (soms) redelijke prijzen aangeboden en ze lijken zonder spacers te passen op de A2. Of zie ik wat over het hoofd en passen deze niet zonder spacers???
5X100 ET40 + 5MM SPACER 6J tot en met 8J
5X100 ET45 +10MM SPACER 6J tot en met 7,5J
5X100 ET30 GEEN SPACERS 6J tot en met 8J
hoeveel INCH is aan jullie zelf daar gelden de bovenstaande waardes ook voor.
Ben t voor de verandering ns helemaal met @pocoloco eensZou er niet aan beginnen ,keuze zat aan velgen in de maat 5x100. Zeker als je al twijfelt over veiligheid adapters.
Met configurator, kiezen maar!
http://www.reifendiscount.de/de/suche/k ... 8Z/512406/
En nog een:
http://www.reifen.com/de/CompleteWheelA ... lListSort=
