Ruitenwisser defect. (noodoplossing)
TDI3
03 feb 2015, 18:22 0 x
Van het ene op het andere moment zat er geen beweging meerin de ruitenwisser. Werkend weg gezet en een dag later bij het inschakelen geen enkele beweging meer.
Na veel zoeken en lezen, bij de duitse buren kwam ik deze (nood)oplossing tegen).
Kort stuk electradraad even verbinden aan bout op de wissermotor (foto 1) andere zijde verbinden op het motorblok (foto 2) .. enn de wisser werkt weer . .
K weet nu in ieder geval dat het relais nog goed is , dat de hendel nog goed is en dat het dus aan de massa van de wissermotor ligt. Over het repareren van dit (vgls de buren)vaker voorkomende probleem staat een uitstekende handleiding op het duitse forum.
Hoe dan ook . .let i rain . .
;) Afbeelding
Grt TDI3
TDI3
03 feb 2015, 18:29 0 x
En jah . . de foto"s staan in andere volgorde maar dat kan mijn pret niet drukken . . en duidelijk genoeg lijktme. :-h
03 feb 2015, 19:01 0 x
Dat is een mooie (wegenwacht)oplossing. Leuk dat je dit met ons wil delen. Zit er over
te denken om een stukje draad in de auto te leggen voor het geval dat ... ;)
TDI3
03 feb 2015, 20:40 1 x
Hoi laudeamus ,
Stond er idd al bij he (nood )oplossing. Als het idd de massa is kun je vervolgens naar deel 2 van de oplossing.
( https://www.youtube.com/watch?v=5u0p4FGq-oU ) Ik hoop dat deze tijdelijke oplossing het even volhoudt tot het wat beter weer is . ( qua buiten staan te sleutelen).
Grt TDI3
04 feb 2015, 01:19 0 x
Zeer intressant filmpje, maar ook de andere filmpjes van deze Duitser.
Toch hoeft dit probleem niet aan de wissermotor te liggen.
Ik heb zelf een tijdje ook een probleem gehad dat de wisser het niet meer deed.
Vervolgens heb ik aan beide zijden wat contactspray ingespoten waar de bediedingshendels uit de stuurkolom komen. Daarna nooit meer last gehad.
