Andere stuur in een a2 1.2 tdi
Ik heb het 4 spaaks stuur vervangen door een met nieuw geperforeerd leer bekleed 3 spaaks sportstuur uit de S-Line serie.
Lijkt mij dat dit ook mogelijk moet zijn met de 1.2, maar daar kan @koop9 vast uitsluitsel over geven.
- koop9
Ja hoor dat kan prima. (moet je wel voor de volledigheid melden dat hij er ook een airbag bij moet zoeken...)
Maar hij wil dan wel weten of dit stuur kleiner is in diameter.
Wellicht kan je de diameter erbij zetten Hans-jan?
ik snap wel dat mijn huidige airbag van mijn 4 spaaks niet in een 3 spaaks stuur past(ik heb vroeger ook een blokkendoos gehad)3 spaak of 4 spaak is niet hetzelfde.....daar hoort een andere airbag bij!
Jij dacht dat je zo klaar was?
Mijn vraag is of de sline stuur met de sline airbag op de aansluiting past van mijn a2.
Want ik had gelezen dat er een 1 fase en twee fase airbags zijn en je ze kunt herkennen aan de kleur van de aansluiting( geel of rood).
Ik ben daar al uit.
Dit is geen duidelijke vraag, daarom wijst @koop9 je nog even op het verschil.de standaard airbag die er in zit kan toch gewoon worden aangesloten op die van oude aansluiting.
Het stuur in de A2 is voorzien van een airbag met enkelvoudige fase. Dan is het ook nog van belang dat je bij het stuur de juiste kabelset krijgt. Ik kreeg destijds een kabel met andere connectors en die heb ik omgebouwd. De claxon van het 3-spaaks stuur heeft namelijk twee connectoren voor de massa terwijl het 4 spaaks stuur er maar 1 heeft.
Het klopt wat hans jan aangeeft,
Maar het hangt ook af van welke type 3 spaaks stuur je gaat monteren welk stekkertje je kunt gebruiken.
Bij de ene stuur hoef je niets aan te passen of aan te schaffen als hij dezelfde aansluiting op de stekker in het kolom gaat zoals de a2 heeft.
er zijn ook Audi sturen bijv 8P0419091 H 1KT (zoals bijv. van A3 etc bijv 2004-2007 )in omloop die gebruikt in A2,maar wel de de stekker moeten aanpassen of aanschaffen,bij deze sturen zit er vaak een gele Yazaki connector bij met een paarse airbag connector..de grote gele connector pastte niet bij mij op de aansluiting die in de A2 stuurkolom gaat,deze A2 stekker op kolom heeft 6 aansluitingen waarvan er 4 bedraad warenbij mij.
Dus er is er een stuur type zoals nummer 8P0419091 H 1KT met een printplaat die heeft ovalig claxonkontakten plaat en er 1 met een U vormige beugel claxonkontacten heeften die past zo in de A2 met een arbag met de juiste aansluitingen erbij die zo past.
Dit is ook afhankelijk welke airbag connector type bij 3 spaaks stuur zat...
Als het goed is is er al eerder over gepubliceerd op dit forum.
Toch maar gemeten..
In mijn geval is die 3 spaaks 37 cm en de vierspaaks 38 cm.
gemeten op stuur rechtuitstand en van links naar rechts gemeten.
de airbag nummer 8E0880201 die past zie http://airbagbank.eu/nl/products/audi-a ... %29-00-05/
