Herstel asbak
Howto's en handleidingen
08 sep 2014, 00:12 0 x
Plots staat de asbak open, sluiten ging niet meer. Asbak gedemonteerd. Om volslagen onduidelijke reden was de kunststof brug waarin een pen hoort te zitten die de asbak bovenin in een labyrinth blokkeert, gebroken.
Om de asbak te verwijderen moet eerst de opbergbakje boven de asbak verwijderd worden. Plaats de handen in het bakje, schuif ze naar buiten, zet kracht en trek het bakje eruit. Er worden twee torxschroeven zichtbaar die de asbak op zijn plaats houden. Schroef deze los. De asbak kan er nu uitgetrokken worden, vergeet de connector van de asbakverlichting niet los te koppelen.
De asbak is nu gedemonteerd. Schuif de asbak geheel open en koppel de veer boven in los. Draai de asbak om. Trek met beide handen de behuizing aan de zijkanten iets opzij en druk met de duimen de asbak uit de rails. Een andere optie vond ik niet.
De schade is nu zichtbaar:
Het labyrinth:
Het typenummer en bevestiging dat het ABS kunststof is:
Brug gelijmd met Bison ABS lijm en een spijker gebruikt ter vervanging van de pen die ergens onderin de tunnel ligt:
Omdat de brug niet helemaal zijn oorspronkelijke vorm had teruggekregen (het viel in drie stukken uit elkaar), moest ik deze pas slijpen om het mechanisme in het labyrinth weer gangbaar te maken. Best precisieklusje, dankzij de de Dremel gelukt.
Veer teruggeplaatst en uitgetrokken zodat deze weer in de behuizing vastgezet kan worden:
Als laatste de geleiders en labyrinth met vet ingesmeerd zodat alles weer soepel loopt. Asbak terug in de geleiders geplaatst, uitgelijnd (anders loopt ie scheef) en door de borging gedrukt, veer bovenin de behuizing vastgezet (laat hem niet losschieten want dan is de kans groot dat de kunststof brug weer breekt!) en werking getest.
Asbak doet het weer! :mrgreen:
koop9
09 sep 2014, 21:00 0 x
en nou nog gaan roken..... :mrgreen:
nee geintje, goed gedaan hans.
precies wat er bij mijn vorige A2 ook defect was maar ik heb er nooit wat mee gedaan.
dicht is dicht en mocht van moeders toch al niet roken :lol: ..... leverde nog 100 gulden op op mijn 18e maar die zal ik wel versnoept en versnackt hebben!
09 sep 2014, 22:26 0 x
Op verzoek verwijderd
10 sep 2014, 21:20 0 x
Forumleden,
Wat mij opvalt is dat asbak verlichting bedrading met een bocht richting labyrint neigt te gaan bij het sluiten .
Bij de andere asbak is dat ook die ik via Hans Jan via sloperij ontving samen met uiteindelijk het juiste handrem bakkie zonder problemen mijn zonnebril met koker kan doen.
Zonder te knuttselen dus...maar velen het op hun manier zelf opgelost hebben.
Wat betreft asbak..
Wie zal het zeggen dat misschien dit de oorzaak is van breken pennetje.
Merkte aan het vet op de draadjes van verlichting.
Heb mijn draad van verlichting uit voorzorg met bocht na beneden gedraaid richting onderzijde plastic vlak asbakbehuizing.
Rolf
Almere
10 sep 2014, 21:56 0 x
Mijn defecte asbak die inmiddels weer werkt na 15 min knutselen..
Gebruikte zo'n gekleurde prikbord punaise waarvan ik plastic los knipte.
Bij mij was pennetje alleen eruit maar kon hem ook niet vinden .
Waaraan ik ook aan dacht dat door vet het pennetje dus is losgedraaid door vele vet bij warm weer van deze zomer vloeibaar is geworden?
Effin..
Ik lijmde de wat ingekorte punaise met zeer platte kopje overigens circa -6 mm lang op oog met hema 2 componenten epoxy lijm.
Wees zuinig met lijm anders loopt de rolveer aan lijm vast...
Voor het aanbrengen "punaise" pennetje behoefde ik niet mijn asbak uit de geleide rails te halen zoals hans-jan had gedaan. Dus het abs was gewoin intact met gaatje erin.
Dus bij fabrikage is er een staafje in gaatje eringedrukt.
Had dus mazzel...dat dat gedeelte intact is.
Voor demontage rolveer:
Demonteerde met kleine kruiskop schroevendraaier het asje van de glimmende rolveer los met de oprolhouder van de ashouder te drukken.
Doe dit dan met weinig kracht...anders breekt het abs plastic.
Succes!
foppe
12 sep 2014, 09:01 0 x
Het is me niet duidelijk en haal het ook niet uit de foto.
Ik weet alleen dat je ergens een punaise en epoxylijm hebt gebruikt, maar voor de rest :?
12 sep 2014, 10:51 0 x
@foppe: foto 1 en 4 uit mijn serie
foppe
12 sep 2014, 23:46 0 x
Jouw foto's snap ik, maar die van Audifan niet.
Ik moet het maar eens open maken, want moet het denk ik met eigen ogen gezien hebben.
Die van mij moet ik met de hand open trekken, hij gaat zelf niet. Maar ik stoor me er eigenlijk nooit aan, want ik rook toch niet.
12 sep 2014, 23:49 0 x
Dan zit de veer vermoedelijk los. Trek de asbak maar eens open en voel dan bovenin of de platte veer is uitgetrokken. Hij rolt op geheel achter in het bakje onder de brug die ik gelijmd heb. Je zet hem geheel bovenaan de asbak behuizing vast. Als je meer foto's nodig hebt geef je maar een seintje.
Overigens: als je hem open moet trekken dan is er meer loos. Want de pen die Rolf en ik hersteld hebben gaat door een labyrinth. De ontgrendeling werkt dan alleen door indrukken, de asbak wordt daarna door de rolveer naar buiten geduwd. Best ingenieus systeem :mrgreen:
foppe
13 sep 2014, 03:05 0 x
Maar hij vergrendelt nog wel. Net zoals bij de bekerhouder zeg maar.
Misschien valt de schade dan mee?
