Hoe vaak gaan die Comfort Modules stuk?
Goedenavond,
ik was even benieuwd naar de gemiddelde levensduur van een comfort module op de A2. Mijn vrienden heeft een A2 van 2000 die sinds enige tijd problemen heeft met spontaan afgaande alarmlichten en een deur die dan wel en dan niet meedoet met de CV.
Ik net even gekeken naar de module onder de vloer voor de bestuurdersstoel en de module is een N versie van 2006. Deze is dus al eens vervangen. Toch lijken bovenstaande klachten (wat hier zo op het forum heb gelezen) op een kapotte module.
Is er een makkelijk manier om dit te controleren of moet ik de auto eerst maar ns laten uitlezen?
Hoor het graag!
Hoor het graag!
- koop9
dat de deur soms niet mee doet met de c.v. kan een deurslot zijn, deze gaan wel eens stuk, word soms ook als storing weergegeven als je de comfortmodule uitleest.
heeft de auto alarm? (te herkennen aan de extra drukknop boven de tankklep ontgrendelingsknop op de b-style) dan kan het ook het deurslot zijn en gaat het alarm af door defect slot (dan zal de claxon r.a. in onder het achterlicht wel los gekoppeld zijn)
geen alarm.... wellicht de alarmlicht schakelaar...
als je het deurslot moet v.v. is dit wel een klusje waar je goed moet opletten dat je de inbouwplaat in het portier weer heel goed afdicht met kit anders krijg je lekkage. om het slot te vervangen moet de deur helemaal uit elkaar, bekleding, inbouwplaat en ruitmechaniek compleet met bvenbouw van de deur, je houd dan een heel zielig klein en heel licht deurtje over al je dit er allemaal uit hebt.
[quote="Eekastar"]Jammer toch, zo'n doodlopend draadje....[/quote]
Waarschijnlijk laten uitlezen, en daarmee was het probleem voor hem gekend en opgelost ...
[quote="Peter_Audi_A2"][quote="Eekastar"]Jammer toch, zo'n doodlopend draadje....[/quote]
[/quote]
Met uitlezen alleen los je toch niets op? Ben het wel eens met @Eekastar dat het prettig is als je meldt dat het probleem is verholpen. Je hebt immers niet voor niets om hulp gevraagd.
[quote="HansJan"]
Met uitlezen alleen los je toch niets op? Ben het wel eens met @Eekastar dat het prettig is als je meldt dat het probleem is verholpen. Je hebt immers niet voor niets om hulp gevraagd.[/quote]
Wat ik bedoel is dat de TS de auto waarschijnlijk bij de garage heeft laten uitlezen, en vervolgens heeft laten repareren.
Niet iedereen neemt de moeite om terug te melden wat het probleem nou precies was ...
TS is sinds 31 juli jongstleden niet meer op het forum geweest.
Edit: @Eekastar zou een PB'tje naar de TS kunnen sturen als hij er belang bij heeft.
Edit: @Eekastar zou een PB'tje naar de TS kunnen sturen als hij er belang bij heeft.[/quote]
Dankje.
Met mn opmerking heb ik niet speciaal dit draadje voor ogen.
Als jongeling A2 bezitter zit ik vanavond heerlijk te grasduinen in t forumoverzicht.
Wil me graag helemaal thuis voelen in en met mn nieuwe aanwinst en verslind alles dat ermee te maken heeft.
Daarbij valt op dat er nogal wat "doodlopende draadjes" zijn op t forum.
Een spannend verhaal.... zonder eind, dat is jammer!
Toevallig meld ik dat dan hier...
Dankje.
Dit probleem zie je wel meer op diverse websites. Bij het AMT-forum wordt hier wat aktiever op gereageerd. Degene
die alleen vragen, worden de volgende keer overgeslagen ...
