Mijn comfortmodule is naar alle waarschijnlijkheid kapot.
Met name problemen met de centrale deurvergrendeling en wat andere vage klachten.
Het is in ieder geval het beruchte C type die vaak kapot schijnt te gaan.
Ik ben daarom op zoek naar een adresje die deze comfortmodule weer kan maken.
In andere forumberichten las ik over een zekere Lau (in Duitsland). Kan iemand me daarmee in contact brengen?
Of zijn er nog andere adressen.
Ik weet ook wel dat ik ook een andere comfortmodule kan kopen (beter is dan een latere versie te nemen).
Maar dit lijkt mij toch een voordeligere optie. Het A2 is voor mij een tweede auto dus het maakt niet uit als de comfortmodule opgestuurd moet worden en ik even niet met de A2 kan rijden.
Adres voor reparatie comfortmodule
Ik denk niet dat deze geschikt is, want deze versie is voor A2 vanaf 2003 en die van mij is van 2001.
Sowieso zou ik juist graag mijn huidige comfortmodule willen laten repareren.
Dat lijkt me in de kosten ook nogal te schelen, want je kan dan de module gewoon weer terugplaatsen zonder naar de garage te moeten om hem in te laten lezen.
Je hebt gelijk, dat zag ik even over het hoofd :!:
- Smarty707
als jouw A2 CanBus heeft dan is die gewoon geschikt.
Achterdeuren van een A2 met canbus worden hierdoor aangestuurd.
Laat maar eens even weten welk type KSG je er nu in hebt. De letter achter het nummer is bepalend.
groetjes
Smarty707
groetjes
Smarty707
- Smarty707
Zonder letter erachter kan er voor vervanging alleen een met typeaanduiding N in.
De defecte zonder letter is volgens dhr. Lau (A2 club niet te repareren)
Corrigeer mij als iemand een beter idee/antwoord heeft.
Link naar de WIKI van de duitse A2 Club betreffende Komfortsteuergerät:
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/K ... ger%C3%A4t
even naar beneden scrollen en daar is een lijst met nummers en daarachter de vervangers.
- chipsoer
Als ik jou autogegevens bekijk, benzine 2001. Is geen can-bus. ik heb ook een benzine van 2001, heb er ook al jaren een andere erin, hetzelfde nr wat jij hebt met als toevoeging de letter N.
Je kunt je registreren op het duitse forum en hem dan een PN sturen, Lau staat ook onder forumnaam Lau geregistreert. Als je geluk hebt heeft hij één op voorraad liggen, type "N" komt veel voor.
Succes
gr Eric
Succes
gr Eric
