Pfff ... A2 laat mij andermaal in de steek...
A2 gaf er andermaal de brui aan...wil niet meer starten... :evil:
Batterij perfect in orde... echter geen klik meer van de startrelais en bijgevolg geen leven in de startmotor... vermoed na enig leeswerk op verschillende A2 fora, dat het ofwel de kabelboom naar de startmotor is of wel de startrelais zelf... :?:
Garagist (Colanbeen 9000 Gent - B) is hem net komen op gang trekken en de A2 sloeg meteen aan... ondertussen is hij dus andermaal in de garage voor nazicht en reparatie... :cry:
Wat een leuke start leek bij de aankoop in februari 2013 met als eerste probleem op 12 juli 2013 het defekte Open Sky dak, nadat ik er zo fier op was dat mijn Open Sky wel feilloos werkte... ondertussen is het wel dicht doch niet gerepareerd wegens buitensporige kostprijs reparatie... vervolgens een serieus verplicht nazicht in september 2013 met een reparatiefactuur van 2050 euro... nu dus terug geïmmobiliseerd wegens niet meer starten, hou mijn hart al vast hoeveel deze herstelling deze keer gaat kosten.... lijkt mij deze wagen meer en meer een nachtmerrie te worden... :twisted:
Ik durf er niet aan denken wat het volgende probleem zal worden... :?
I'll keep you informed...
Inderdaad hopelijk dat het meevalt Mc.Didi.
Dit soort gedrag is zeker niet typisch Audi en al helemaal niet A2.
Sterkte!
Sterkte!
EVEN DE WEERSTAND METEN VAN JE ACCU POLEN MN DE MASSA, DIKKE KANS DAT HIJ WAT TEVEEL WEERSTAND HEEFT, EVEN DE POLEN VAN DE KLEMMEN AAN DE BINNENZIJDE WAT OPSCHUREN EN DAN EN JE ACCUPOLEN OOK.
LAATST OOK NOG GEHAD, AUTO REED NORMAAL, SLOEG AF MET GEBRUIK VAN START/STOP BIJ VERKEERSLICHT DEED HIJ NIETS MEER,
EEN ACCUPOOL MET TEVEEL WEERSTAND, EVEN WAT SCHOONGESCHUURD EN HET WERKT WEER SUPER,
DIT IS ERG BELANGRIJK DE AUTO DOET ECHT NIETS ALS ER WAT WEERSTAND TUSSEN ZIT.
Wat het OSS betreft, kijk eens in dit topic:
http://www.audi-a2.nl/open-dak-oss-late ... t2560.html
Misschien is dit een betaalbaar alternatief.
Die beurt is inderdaad wel prijzig, mag hopen dat er het nodige voor is vervangen. Had
de wagen veel achterstallig onderhoud?
Wat het niet starten betreft, is inderdaad heel vervelend. Aangezien hij wel start na aanduwen, zal
de oorzaak wel bij het startgedeelte liggen. Moet op te lossen zijn door de garage.
Succes met de reparatie.
- Rinus
Altijd vervelend dit soort meldingen, maar aangezein de auto wel gelijk startte tijden het "aanduwen", zal het niet zo'm groot euvel zijn.
Zoals reeds eerder aangegeven, is de massa / weerstand een hoofdverdachte hier.
Heb auto terug sedert gisteren (21/11) doch garagehouder was er niet en mocht auto meenemen zonder betalen dit in afwachting van de gedetailleerde factuur die zou worden nagestuurd...
Startprobleem is in elk geval van de baan maar heb nog geen details wat het nu precies was en wat mij dit gaat kosten.
Ik hou jullie op de hoogte van zodra ik de factuur in de bus krijg.
@Peter_Audi_A2 : Wagen in januari 2013 in vertrouwen gekocht van particulier die beweerde dat alles technisch OK was, de verplichte technische keuring probleemloos gepasseerd en dan een paar maanden later opgezadeld met een aantal problemen die het hoge prijskaartje op de factuur verklaarden...
Ik post nog even de factuur met details als bijlage.
- Pyro_loe
Inderdaad een flinke rekening.
Maar er is heel veel gedaan en dan valt het me nog mee.
Voolopig kun je weer lange tijd vooruit, want het zijn belangrijke zaken die ze hebben vervangen, en zul je voorlopig niet meer krijgen.
Hoop dus dat de prijs van de particulier niet te duur was. Heb je toch een mooi autotje.
