Verschillen in vervangingsinterval distributieriem?
19 jan 2013, 13:46 0 x
Graag wil ik inzicht en daarna (hoop ik) duidelijkheid krijgen wanneer een distributieriem moet worden vervangen.
Vooral bij de TDI schijnen verschillende opvattingen te zijn.
De één beweerd 90.000km en de ander 120.000km.
Het is dus veel te vroeg vervangen, waardoor er onnodige kosten zijn of dat de riem knapt en de auto total loss kan zijn.
Bij mijn TDI staat er onder de motorkap, op de radiateur een sticker van Audi waarop staat dat alle riemen elke 90.000km vervangen dient te worden.
Te zien is dat dit pas gebeurd is bij ruim 119.700km :roll:
Die motor heeft de volgende 120.000 niet gehaald, want bij 223.000 is de complete motor vervangen door een nieuw exemplaar van 0km. Waarom weet ik niet, maar een geknapte d-riem is aannemelijk. Deze had immers bij 210.000 vervangen moeten worden (119.700 + 90.000).
melandri
19 jan 2013, 14:19 0 x
Mijn zojuist verkochte 1.4 TDI 75pk color storm is modeljaar 2004 (standaard Euro 4, dus groene sticker) moet bij 120.000 distributie wisselen, staat in het onderhoudsboekje ook zo vermeld.
19 jan 2013, 14:59 0 x
[quote="melandri"]Mijn zojuist verkochte 1.4 TDI 75pk color storm is modeljaar 2004 (standaard Euro 4, dus groene sticker) moet bij 120.000 distributie wisselen, staat in het onderhoudsboekje ook zo vermeld.[/quote]
Zelfs hier is een verschil. Die van mij is Euro 3, gele sticker.
Gemaakt op bestelling in de derde week van juni 2003 (modeljaar 2004) en geleverd op 4 juli 2003.
melandri
19 jan 2013, 15:16 0 x
Mijne was augustus 2003
19 jan 2013, 17:40 0 x
Hebben jullie dezelfde motorcode?
20 jan 2013, 22:36 0 x
[quote="rolf"]Hebben jullie dezelfde motorcode?[/quote]
Code of type?
Bij mij is het een AMF motor
Hebben jullie die sticker dan niet onder de motorkap? :roll:
22 jan 2013, 20:39 0 x
Code, als jullie dezelfde motorcode hebben dan zou ik het vreemd vinden als jullie verschillende intervallen hebben.
Vond dit nog na een google'tje:
Gelber Feinstaubkleber = AMF-Motor = EZ vor 8/2003 = alle 90.000km Zahnriemen wechseln.
Grüner Feinstaubkleber = BHC-Motor = EZ nach 8/2003 = alle 120.000km wechseln.
Dus het klopt wel dat jij bij 90k aan de beurt bent en met een groene stikker 120k.
22 jan 2013, 23:24 0 x
[quote="rolf"]Code, als jullie dezelfde motorcode hebben dan zou ik het vreemd vinden als jullie verschillende intervallen hebben.
Dus het klopt wel dat jij bij 90k aan de beurt bent en met een groene stikker 120k.[/quote]
Super Rolf!
Het is me nu duidelijk.
Nu wil ik dat nog wel zelf verifiëren, want op internet staat natuurlijk ook veel onzin, maar het klinkt plausibel.
Volgens mij hebben de meeste 1.4 diesels een AMF-motor, dus dan zou op dit forum veel diesel berijders zijn die misschien de distrib.r. bij 120.000 wisselen terwijl dit 90.000 zou moeten zijn.
Nu heeft de eerste berijder van mijn auto de eerste 120.000km geluk gehad en de 2e keer ging het mis!
Gevolgen motor naar de knoppen en hoge kosten.
Vraag ik me nog wel af hoe ze het bij Audi voor elkaar krijgen om een motor te ontwikkelen waarbij de wissel van 90.000 naar 120.000km gaat.
Je zou zeggen dat het om de kwaliteit van de distributieriem zelf gaat die er voor zorgt dat er later gewisseld hoeft te worden.
PS. Bedenk mij nu dat bij mijn A2 een paar jaar geleden een nieuwe motor in is gekomen en het dus misschien toen een BHC-blok is geworden.
Is dit ergens op het blok te herkennen?
27 jan 2013, 23:45 0 x
"PS. Bedenk mij nu dat bij mijn A2 een paar jaar geleden een nieuwe motor in is gekomen en het dus misschien toen een BHC-blok is geworden. Is dit ergens op het blok te herkennen?"
Kun je aan de hand van Vagcom uitlezen wat voor type motorblok (bijv. AMF of BHC) in je auto zit?
Ook als het motorblok is gewisseld?
28 jan 2013, 18:53 0 x
[quote="Audi-gekkie"]"PS. Bedenk mij nu dat bij mijn A2 een paar jaar geleden een nieuwe motor in is gekomen en het dus misschien toen een BHC-blok is geworden. Is dit ergens op het blok te herkennen?"
Ook als het motorblok is gewisseld?[/quote]
misschien heb je hier iets aan:
http://www.a2oc.net/forum/showthread.ph ... bfa8399c8a
In dit draadje worden de verschillende ECU's beschreven die gebruikt zijn voor de motoren van de A2.
